查看: 524|回复: 0
[产品] 雷蛇推出 2023 款灵刃 15:配第13代酷睿CPU+RTX 40 系列 GPU
发表于 2023-2-24 19:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷蛇推出了 2023 年款灵刃 15 游戏笔记本,在美国市场的起售价为 2500 美元(IT之家备注:当前约 17250 元人民币),目前已经在雷蛇美国官网上架开售。
2023 年款灵刃 15 游戏笔记本配备了第 13 代英特尔酷睿 i7-13800H CPU 和英伟达 GeForce RTX 40 系列显卡,最高可以配置 RTX 4070M。
2023 年款灵刃 15 游戏笔记本重量不到 4.5 磅,采用 16:9 QHD 显示屏,刷新率为 240Hz。该屏幕具有 2.5 毫秒的响应时间和 100% DCI-P3 色域,还支持 NVIDIA G-SYNC。
2023 年款灵刃 15 游戏笔记本后续可以升级存储和内存。笔记本电脑的存储容量最高可达 4TB,内存最高可达 64GB。
2023 年款灵刃 15 游戏笔记本搭配 80Wh 的电池,Razer 表示笔记本电脑的电池续航时间应该长达 6 小时。当然,这个数字在很大程度上取决于 PC 运行的游戏或应用程序。
IT之家查询雷蛇中国官网,并未上架 2023 年款灵刃 15 游戏笔记本。
名称Razer Blade 15QHD 240Hz (G-Sync) - RTX 4060 ModelRazer Blade 15QHD 240Hz (G-Sync) - RTX 4070 Model操作系统
Windows 11 Home - 64-BitWindows 11 Home - 64-Bit处理器2.5GHz 14-core Intel i7-13800H processor, Turbo Boost up to 5.2GHz, with 24MB of Cache2.5GHz 14-core Intel i7-13800H processor, Turbo Boost up to 5.2GHz, with 24MB of Cache核心 / 线程数量20 Cores / 28 Threads20 Cores / 28 Threads时钟频率
2.5 GHz / 5.2 GHz (Base / Max Turbo)2.5 GHz / 5.2 GHz (Base / Max Turbo)无线
Killer® Wireless Wi-Fi 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az)Killer® Wireless Wi-Fi 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az)缓存
24MB24MB显卡
NVIDIA® GeForce® RTX 4060 (8GB GDDR6 VRAM)NVIDIA® GeForce® RTX 4070 (8GB GDDR6 VRAM)显卡其它特性
GPU Boost - Yes
Battery Boost - Yes
Whisper Mode - Yes
Advanced Optimus - YesGPU Boost - Yes
Battery Boost - Yes
Whisper Mode - Yes
Advanced Optimus - Yes屏幕
15.6" QHD 240Hz, 100% DCI-P3, G-Sync, 2.5ms, individually factory calibrated15.6" QHD 240Hz, 100% DCI-P3, G-Sync, 2.5ms, individually factory calibrated系统内存16GB DDR5 5200MHz dual-channel memory (slotted)16GB DDR5 5200MHz dual-channel memory (slotted)存储1TB PCIe Gen4 M.2 (2 NVMe 1-sided drive)1TB PCIe Gen4 M.2 (2 NVMe 1-sided drive)Thunderbolt2 x Thunderbolt 4™ (USB 3.2 Gen 2) Type-C with Power Delivery and Display Port 1.4 with Nvidia GPU output
Charging supported with 20V USB-C chargers with PD 3.0, up to 100W2 x Thunderbolt 4™ (USB 3.2 Gen 2) Type-C with Power Delivery and Display Port 1.4 with Nvidia GPU output
Charging supported with 20V USB-C chargers with PD 3.0, up to 100WUSB-A 3.2 Gen 233HDMI 2.1 outputYesYesUHS-II SD Card ReaderYesYesAudio Jack3.5mm Combo-Jack3.5mm Combo-JackSpeakersStereo 2.0 | 2 SpeakersStereo 2.0 | 2 SpeakersAudioTHX Spatial AudioTHX Spatial Audio键盘Anti-GhostingAnti-Ghosting键盘背光Per-Key Backlighting, powered by Razer Chroma™Per-Key Backlighting, powered by Razer Chroma™触控板Precision - PTPPrecision - PTP麦克风2-mic array2-mic arrayWindows HelloYes - IR CameraYes - IR CameraWindows CortanaYesYes网络摄像头Windows® Hello built-in IR FHDWindows® Hello built-in IR FHD蓝牙5.25.2安全Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) security embedded, sTPM 2.0, Kensington Lock supportIntel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) security embedded, sTPM 2.0, Kensington Lock support电池 (WH)80Whr80Whr电池 (mAH)5209 mAh5209 mAh电池重量352g352g电池芯数4 cells4 cells电源适配器230W
尺寸 (Approx.)Height: 0.67” / 16.99 mm
Width: 13.98” / 355 mm
Depth: 9.25” / 235 mmHeight: 0.67” / 16.99 mm
Depth: 9.25” / 235 mm材质T6 CNC Aluminum, AnodizedT6 CNC Aluminum, Anodized颜色
Black with illuminated Razer LogoBlack with illuminated Razer Logo重量
4.40lbs / 2.01Kg4.40lbs / 2.01Kg
GMT+8, 2025-5-17 02:40 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
