查看: 1849|回复: 4
[C51] STC12C2052向电脑串口循环发三个字节,只有重复第一个字节
发表于 2019-5-16 11:19:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
只重复发送第一个字节0x02;请大神看看我的程序哪里有问题了,三个晚上没解决
发表于 2019-5-16 14:13:42 | 显示全部楼层
像这种程序批量发送的,最好用个函数,直接调用多方便。
像我这:
void send_char(uchar str)//发送一个字符
        SBUF=str;//载入缓存
        while(!TI);//等待发送完成
        TI=0;//清除完成标志
void send_string(uchar *str)//发送一个字符串
        while(*str!='\0')//如果有字符就持续发送
                send_char(*str++);//发送
像你这样,直接:
send_char(0x02);
send_char(0x05);
发表于 2019-5-16 23:06:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
延时程序里的变量j,z超出范围了吧。最多256,你都1000了。
发表于 2019-5-17 00:55:48 | 显示全部楼层
蓝牙模块设置的参数,与单片机串口的参数是否一致?
用于计算波特率的晶振频率,与实际的晶振频率是否一致?
 楼主| 发表于 2019-5-17 08:34:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
昨天晚上研究出来了,是与串口通信的433M模块坏了,谢谢各位解惑。
GMT+8, 2025-5-22 05:00 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
