查看: 1339|回复: 22
[家电] 拆个苏泊尔食品加工机原装电机,有根黑色东西以为是温度保险....
发表于 2023-2-25 10:42:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
估计是应为负载太大,烧坏了,拆开研究。比较特殊的地方是有个黑色东西,以为是温度保险,但是有单独的温度保险,以为是低功率二极管,但是两边都有,电阻就更不可能了,剪开外皮一看,是一个电感,估计是和蓝色电容协同工作的。
参与人数 3家元 +36 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 20
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2023-2-25 11:21:54 | 显示全部楼层
那么作用是啥
发表于 2023-2-25 11:36:18 | 显示全部楼层
分析的有道理。可能是为了减少电刷产生的电磁干扰。
发表于 2023-2-25 11:36:53 | 显示全部楼层
拆开了没有,看起来不太好拆吧!
发表于 2023-2-25 11:37:24 | 显示全部楼层
这“拆”字含义丰富啊
 楼主| 发表于 2023-2-25 11:50:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好吧,一会吃了饭继续拆。
 楼主| 发表于 2023-2-25 11:51:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2023-2-25 11:36
拆开了没有,看起来不太好拆吧!
好拆,都是螺丝固定
发表于 2023-2-25 11:55:17 | 显示全部楼层
估计是铝的
 楼主| 发表于 2023-2-25 12:00:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2023-2-25 11:55
估计是铝的
不是,全铜,毕竟是原价好几百的苏泊尔原装食品加工机里面的。
发表于 2023-2-25 12:08:56 | 显示全部楼层
作用是什么呢?消除电火花?请指点,谢谢
 楼主| 发表于 2023-2-25 12:26:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
myfun 发表于 2023-2-25 12:08
作用是什么呢?消除电火花?请指点,谢谢
请专家回答,我觉得是减少对电网的干扰。
发表于 2023-2-25 12:51:44 | 显示全部楼层
经百度搜索:电机接线端接电感的作用就是降低电机的端电压,从而降低流过电机的电流。但是串接电感后,电感消耗感性无功功率。所以一般用在电动机起动时串接电感,起动后就切除所串的电感。
 楼主| 发表于 2023-2-25 13:10:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2023-2-25 12:51
经百度搜索:电机接线端接电感的作用就是降低电机的端电压,从而降低流过电机的电流。但是串接电感后,电感 ...
这个是是说的工业电机把,降低对电机的冲击?问题电机本身不就是电感吗?
发表于 2023-2-25 13:16:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有看到拆啊
发表于 2023-2-25 16:40:02 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-2-25 13:10
这个是是说的工业电机把,降低对电机的冲击?问题电机本身不就是电感吗? ...
电感的两端电流不能突变,所以串个电感的确可以降低电机启动电流的作用,小电机可以这样搞,大电机不会这样搞,有的大电机有专门的软启动装置。
发表于 2023-2-25 17:58:20 | 显示全部楼层
不知道串个电感的作用到底是啥,反正只知道电感通直隔交。
发表于 2023-2-25 18:26:17 | 显示全部楼层
带电刷(换向)的电机,一般有条件就会串联电感减少电磁干扰。。。
电吹风 电动工具使用明显会干扰电视机图像。。。不过现在数字化了,很多人没经历过了。。。
 楼主| 发表于 2023-2-25 18:33:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两条线都串联了电感,然后对地并联电容,一会多角度拍拆解图。
发表于 2023-2-25 18:44:56 | 显示全部楼层
这个还真没看见过,大开眼界了
发表于 2023-2-25 18:51:35 | 显示全部楼层
根据安培定律,磁场产生的根本原因是电流,线圈,给它通电之后,就会产生磁场,低频问题加电感,高频部分问题加电容
GMT+8, 2025-5-15 05:10 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
