查看: 2647|回复: 31
[工仪] 做工很好的5串锂电充电器无输出望破解
发表于 2023-2-25 15:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
闲鱼上购买了一个出口的5串充电器,买回来才发现有协议不能输出21V,拆开后发现用料很好,希望有大神可以帮忙怎么能输出
输出的3条线,空载红对中间数据是1.7V,红对黑(负)也是一样的电压。红黑直接连上21V电池红灯闪烁,电压到了12多V,不输出
我把一些看不清的型号标注出来了,求大神帮忙
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2023-2-25 16:08:33 | 显示全部楼层
蓝线要对地接合适的电阻,可以用几十K的电位器从低调高实验,或者找原配电池的保护板看电阻是多大的。
回复
发表于 2023-2-25 16:15:23 | 显示全部楼层
等看高手破解
回复
发表于 2023-2-25 16:22:34 | 显示全部楼层
帮你顶一下,有高手破解。
回复
发表于 2023-2-25 16:37:17 | 显示全部楼层
这个基本就是报废。要不也不会便宜再小黄鱼出了。
回复
 楼主| 发表于 2023-2-25 16:52:52 | 显示全部楼层
st911 发表于 2023-2-25 16:08
蓝线要对地接合适的电阻,可以用几十K的电位器从低调高实验,或者找原配电池的保护板看电阻是多大的。 ...
不行,拿了一个50k的电位器调了,输出电压没变化
回复
发表于 2023-2-25 16:57:23 | 显示全部楼层
五个并联的一欧电阻起什么作用?
回复
发表于 2023-2-25 16:58:26 | 显示全部楼层
其实你可以跳过单片机部分,直接去TL431反馈部分修改电路,让其强制输出的,精华帖子里面有讲开关电源原理的,需要飞线改动电路,需要很强的理论与动手能力!
回复
发表于 2023-2-25 18:10:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2023-2-25 16:58
其实你可以跳过单片机部分,直接去TL431反馈部分修改电路,让其强制输出的,精华帖子里面有讲开关电源原理 ...
这楼是正解,TL431反馈电路上的电阻进行替换或者调整会有惊喜!
回复
发表于 2023-2-25 19:10:59 | 显示全部楼层
单片机控制你就别想破解了,从电路结构看,整流后经过那两个NCE4435管输出到红线,你标的+的那个电容点,有没有电压?如果有,是不是短路这2个4435就可以有输出了?但是流控、压控这些功能应该都无效了。
回复
发表于 2023-2-25 19:55:40 | 显示全部楼层
就想看看怎样破解!
回复
发表于 2023-2-25 20:07:06 | 显示全部楼层
用单片机一般就是为了防破解了。
回复
发表于 2023-2-25 20:16:42 | 显示全部楼层
会有高手出现的,敬请期待!
回复
 楼主| 发表于 2023-2-25 20:21:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zwei19 发表于 2023-2-25 19:10
单片机控制你就别想破解了,从电路结构看,整流后经过那两个NCE4435管输出到红线,你标的+的那个电容点,有 ...
没有电压,好像芯片没有起振
回复
发表于 2023-2-25 20:25:48 | 显示全部楼层
期待高手出手破解
回复
发表于 2023-2-25 21:48:22 | 显示全部楼层
liu98986623 发表于 2023-2-25 20:21
没有电压,好像芯片没有起振
我手头有一个类似的,单片机控制的,电流、电压反馈信号都是先进了单片机再出来去主电路的,而且还得接上电池才启动输出。你这个没准接上电池会有输出呢。
回复
发表于 2023-2-25 22:52:54 | 显示全部楼层
我有个别的款式共参考,
总共四个端子,充电时是负极是负极,负极旁边的是正极。并且负极和和正极旁边的短接一起,正极 充电时不使用。
我手里还有好几个5串充电器,可惜充电电流只有1.5A
回复
发表于 2023-2-25 23:18:37 | 显示全部楼层
我的回复不显示?
类似充电器,供参考,负极和正极旁边的端子短接,然后负极还是充电负极,负极旁边的端子是充电正极。
回复
 楼主| 发表于 2023-2-25 23:21:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zwei19 发表于 2023-2-25 21:48
我手头有一个类似的,单片机控制的,电流、电压反馈信号都是先进了单片机再出来去主电路的,而且还得接上 ...
我红黑接了5串电池输出电压是12v多
回复
发表于 2023-2-25 23:51:24 | 显示全部楼层
副边的图爬出来应该可以吧,咱手头没有实物
回复
GMT+8, 2025-5-6 07:39 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Redis On.
