查看: 1926|回复: 31
[其他] 今天再组个USB3.0的优盘阵列吧,又多了一个1.5T的“大硬盘”
发表于 2023-2-25 22:48:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天又闲了,果然人不折腾不行啊
去买了USB3.0的奥睿科16口hub,谁能告诉我这玩意怎么这么贵啊?金子做的么?
插入了16个容量在64-256的3.0U盘,主控主要集中在903,3267,3268和3281,主要是量产成本地盘比较方便,然后存入存储池
这不,又多了一个1.5t的大硬盘,因为都是mlc和slc的,应该可以用比较长的时间吧。
打完收工
今天早上又把玩了一会儿,说几个要点,
第一,不要一次性把多个U盘加入存储池,要一个个加,否则容易卡住。
第二,有时候显示磁盘没有准备好,点多少次也不好用,U盘再次拔插即可。
第三,存储池每次写数据时,只会同时使用2个U盘,一个记录索引,另一个记录数据,但会将大数据分成n份分别存储,但一个数据可能分成n个索引和n段数据,分别白存在不同的盘上。也就是说写入不提速。
第四,组成好后,即使换一台win10,照样可以使用里面的数据,也就是说,只要不嫌麻烦,这就是一个大U盘,可以随意在各个机器上使用
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2023-2-25 22:50:21 | 显示全部楼层
u盘大神真是把u盘玩出花了
发表于 2023-2-25 23:41:29 | 显示全部楼层
供电不足容易全家带走
 楼主| 发表于 2023-2-25 23:44:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2023-2-25 23:41
供电不足容易全家带走
这个hub12v8a呢
发表于 2023-2-25 23:56:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全部上cz880怎么样
发表于 2023-2-26 00:03:47 | 显示全部楼层
盘加上HUB差不多可以买个1T的SSD了吧
发表于 2023-2-26 00:04:46 | 显示全部楼层
727037234 发表于 2023-2-25 23:56
全部上cz880怎么样
不好,因为伤钱包
发表于 2023-2-26 00:20:24 | 显示全部楼层
如果hub内部的12V转5V电源偷工捡料,外接12V800A电源都没用
发表于 2023-2-26 00:51:28 | 显示全部楼层
这就是痛点了
 楼主| 发表于 2023-2-26 07:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全部上cz880怎么样
cz88032g的还行,容量再大就玩不起了
 楼主| 发表于 2023-2-26 07:13:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
早就超了几倍了都
发表于 2023-2-26 08:26:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主在这条路上越走越远了哈
发表于 2023-2-26 11:19:38 | 显示全部楼层
第一次见这么玩U盘的
发表于 2023-2-26 11:51:48 | 显示全部楼层
U盘还能这样整啊
发表于 2023-2-26 13:47:54 | 显示全部楼层
成本还是太高了,我就看看得了。
 楼主| 发表于 2023-2-26 16:10:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sweet520 发表于 2023-2-26 13:47
成本还是太高了,我就看看得了。
是啊,不同主控,不同闪存很难同步,这一上午已经坏了好几个3.0U盘了,好几个128的呢
发表于 2023-2-26 17:15:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2023-2-25 23:44
这个hub12v8a呢
100W?功耗这么大么?
 楼主| 发表于 2023-2-26 18:38:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chinakimb 发表于 2023-2-26 17:15
100W?功耗这么大么?
反正电源是这样的,实际功耗不明
发表于 2023-2-26 19:09:47 | 显示全部楼层
U盘太多,看来也是一种烦脑!
发表于 2023-2-26 19:13:22 | 显示全部楼层
这是给U盘使用寿命加个速。
GMT+8, 2025-5-12 00:23 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
