查看: 2997|回复: 40
[家电] 美的电磁炉;2200W 两插头这容易烧损?主要还是插座
发表于 2023-2-26 13:37:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老人家用的电磁炉,上次拆的插座。两插还是不如3插稳定。
插座是这个:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=371839&fromuid=1608941
参与人数 3家元 +46 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
海上生明月丶 + 6 謝謝分享
qrut + 20
发表于 2023-2-26 13:46:14 | 显示全部楼层
同意楼主意见
参与人数 1家元 +10 收起 理由
扬扬fe + 10 熱心會員
发表于 2023-2-26 14:03:22 | 显示全部楼层
插座弹力不够,接触面积小,壳子材料差了受热变形导致更没弹力。有很大的锅。简直就是大锅。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20 熱心會員
发表于 2023-2-26 14:25:24 | 显示全部楼层
不光插头,插座也要收拾。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
扬扬fe + 12 换掉了
发表于 2023-2-26 14:58:20 | 显示全部楼层
都得改一下,反正松造成
发表于 2023-2-26 15:31:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个主要是要收拾插座!!!
参与人数 1家元 +16 收起 理由
扬扬fe + 16 插座变形了,应该新国标的才好。.
发表于 2023-2-26 15:53:54 | 显示全部楼层
  插板  插头都不行 ……
参与人数 1家元 +18 收起 理由
扬扬fe + 18 熱心會員 也都是常见的水平。
发表于 2023-2-26 16:43:33 | 显示全部楼层
接触不好,万能插孔,单面接触,新国标就没问题
发表于 2023-2-26 17:18:09 | 显示全部楼层
接触不良吧
发表于 2023-2-26 17:24:09 | 显示全部楼层
五脚插座,其中两脚的一脚有部分铜片已经断了,起不到夹紧作用了。电流一大就发热了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kyhwhb + 20 精彩回帖
发表于 2023-2-26 18:18:38 | 显示全部楼层
应该是插座接触不好,打火烧蚀的,换个三眼的插头应该可以。
发表于 2023-2-26 18:22:52 | 显示全部楼层
再换个插座配合好,发热小点
发表于 2023-2-26 18:27:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跟插头没关系,纯粹就是垃圾插座的问题,特别是用了好几年的插座,太松了,然后虚接发热,就会烧掉,特别是以前那种万能插,特别容易松
发表于 2023-2-26 19:24:23 | 显示全部楼层
家里的也让我换成了三脚插头+硅胶线。两脚插头不稳定的原因是原机线比较硬,插到插座上产生的角度容易把插头拽出来,轻则接触不良导致电流大把插头烧坏,重则用最大功率做饭时插头脱落容易损坏电磁炉。
发表于 2023-2-26 19:40:30 | 显示全部楼层
我买了2000瓦热得快烧水,用2脚插头电源线15分钟插头就会发烫软化一样的
发表于 2023-2-26 21:40:50 | 显示全部楼层
MD电磁炉用坏了几个,都没这个问题.........墙插(插座)的事
发表于 2023-2-26 21:49:39 | 显示全部楼层
三脚插座有16A的,电流比两脚的大
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-2-26 21:59:38 | 显示全部楼层
电磁炉大部分都是两插,不知道为什么。
发表于 2023-2-26 22:02:41 | 显示全部楼层
对的,主要是插座的设计,为了兼容,不是跟三脚一样有那么大的接触面积,接触电阻要比三孔座大差不多一倍,所以经常烧坏。
发表于 2023-2-27 09:42:02 | 显示全部楼层
可能老人没有插到底。
GMT+8, 2025-5-11 08:35 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
