查看: 1541|回复: 10
[电脑] iPad min2不开机维修-硬盘原因导致
发表于 2023-2-26 23:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友寄修mini2不进系统,说刷机也不过,对了,我不是騒版,曾经的S版,哈哈哈!
收到复测确实如此,上加热台
拆机,估计是首拆,里面很新
拆下屏幕及主板屏蔽罩
来张特写
根据故障现象,初步判断为硬盘坏引起,先按硬盘问题来修复一个个排除,快克861直风枪拆下带胶东芝16G硬盘
之前讲过,即使硬盘坏,只要没有短路,基本都可以读出底层资料的
再把备份的底层写入好的硬盘,这里我用的海力士32G
好硬盘植好锡
主板焊盘上的胶清理干净
焊上32G硬盘
是否硬盘问题,就在于是否能刷机通过了
最后刷机成功,等于扩容32G了
装机,清洁机内,保持内部干净
因坛友还不确定ID密码等,平板暂无法激活,就先寄回了
维修完成,判断没错!
END
发表于 2023-2-26 23:37:52 | 显示全部楼层
32G能干什么用 海底捞点餐机都256了
发表于 2023-2-27 00:03:46 | 显示全部楼层
好厲害的樣子
发表于 2023-2-27 00:05:16 | 显示全部楼层
高手高手高高手
 楼主| 发表于 2023-2-28 03:37:56 | 显示全部楼层
坛友不想扩容大点,因为这款机二手也超级便宜的,就是只想修好不开机能用
发表于 2023-2-28 17:07:35 | 显示全部楼层
不记得以前的ID ,就是不能用的了
 楼主| 发表于 2023-3-1 12:15:59 | 显示全部楼层
ddnr 发表于 2023-2-28 17:07
不记得以前的ID ,就是不能用的了
要解锁才可以用
发表于 2023-3-12 09:47:02 | 显示全部楼层
我有个也这样了。ID密码都忘了,开机也和你贴里的一样,要换硬盘,是不是去网上买个码写进硬盘就可以规避原来的ID密码?
发表于 2023-3-15 10:50:23 | 显示全部楼层
围观先,高手,不仅能植锡更换硬盘,也能写码破解
发表于 2023-3-15 11:10:09 | 显示全部楼层
违规大佬图文直播,之前看某手的那些视频维修
GMT+8, 2025-7-26 10:51 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Redis On.
