查看: 2480|回复: 24
[工仪] 库仑计0-100V/0-20A
发表于 2023-2-26 23:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:四川广安
库仑计0-100V/0-20A
抢购价5500 家元市场参考价¥80.00
仅剩0件 已抢购20件
剩余时间 : 00天00小时00分00秒
浏览人气 : 2480
成功兑换商品后,将不能取消或更改,不提供退换货服务。
  • 参与时间
    参与状态
    参与会员
    数量
    参与金额
  • 2023-03-09 06:35:02
    已兑换
    1件
    5500家元
  • 2023-03-06 21:51:51
    已兑换
    1件
    5500家元
  • 2023-03-06 12:23:19
    已兑换
    1件
    5500家元
  • 2023-03-06 08:41:34
    已兑换
    1件
    5500家元
  • 2023-03-04 11:02:13
    已兑换
    1件
    5500家元
  • 共有兑换记录20条
库仑计积分商城第二次兑换
兑换1份是两只,包邮非偏远
直流电压电流表头,0-100V,0-10A
高精度四位半 00.00v 00.01分辨率
电流 00.000a    0.001a 分辨率
电压范围 0-100v
电流范围 0-20a  超过10A需更换输出红黑线,后期会出更高电流版本
显示功率
库仑计(可用于电池充入容量 或者放出电量)
显示运行时间
显示机器温度
24小时误差低于0.03v (90%电压区间没有误差)
电流最大误差0.03a (60%区间没有误差)
手工制作,仅作为测试使用,限量出售40只,作为测试样品售出,收集产品性能,故障等信息,
同类产品淘宝40-45一只。。包邮仅限非偏远地区,偏远地区不出售,谢谢理解
批次不同,外观稍微不同,性能一致
兑换1份直接发2只,
到货后扫描二维码识别简介
发表于 2023-2-27 09:36:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
有没有电压高一点的
 楼主| 发表于 2023-2-27 10:42:51 | 显示全部楼层 IP属地:四川广安
农村小伙 发表于 2023-2-27 09:36
有没有电压高一点的
串联分压电阻,可以到120V,,外置分流器可以到50A
发表于 2023-2-27 14:35:22 | 显示全部楼层 IP属地:上海
支持楼主,来两只玩玩
更新:货已收到,两只都正常亮屏,后面有空再研究装到充电器上哈哈
发表于 2023-2-28 09:04:32 | 显示全部楼层 IP属地:广东东莞
刚刚下单电流电压表,发现这个更好,可惜没得家元了
 楼主| 发表于 2023-2-28 11:01:59 | 显示全部楼层 IP属地:四川广安
感谢支持,
发表于 2023-2-28 23:24:33 | 显示全部楼层 IP属地:
追不上老板的速度啊 变成5500了。。。。。
 楼主| 发表于 2023-2-28 23:29:36 | 显示全部楼层 IP属地:四川广安
这波兑换完后,,来一波一个的,
发表于 2023-3-3 12:41:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
供电电压5.5v时显示很暗,供电电压7.3v时背光亮度正常,表头工作电流46mA,两个表头并联相差0.02v,(测量12v电压)
发表于 2023-3-3 14:44:46 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
供电电压要是同步电瓶车的电瓶的电压取电就方便多了。24V-72V
 楼主| 发表于 2023-3-3 16:01:37 | 显示全部楼层 IP属地:四川广安
只有DC-DC模块,这个实际是用在充电器上的,
发表于 2023-3-5 19:19:01 | 显示全部楼层 IP属地:四川遂宁
还是很准的,买了5个囤着。
 楼主| 发表于 2023-3-5 23:32:26 | 显示全部楼层 IP属地:四川广安
tmdc111 发表于 2023-3-5 19:19
还是很准的,买了5个囤着。
感谢支持,,目前缺点就是显示效果不够好,
发表于 2023-3-6 08:42:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北
这个库仑计唯一缺点断电没有记忆,如果有记忆就更完美了
 楼主| 发表于 2023-3-6 16:13:56 | 显示全部楼层 IP属地:四川广安
额,我认为显示效果不够好,才是它的缺点,
发表于 2023-3-6 21:56:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:云南昆明
已换购,等待中……
发表于 2023-3-7 02:09:01 | 显示全部楼层 IP属地:
可惜喽,不够m啊
 楼主| 发表于 2023-3-7 10:02:15 | 显示全部楼层 IP属地:四川广安
beiling 发表于 2023-3-7 02:09
可惜喽,不够m啊
下一波做一个表头的吧,,就是我发货运费太贵,一个购买不划算啊,,要不,一个表头,运费现金如何,
GMT+8, 2025-7-24 15:06 , Processed in 0.280801 second(s), 19 queries , Redis On.
