查看: 2651|回复: 13
不懂就问,请教大侠,鹰眼小飞手2代接收机电量显示问题
发表于 2023-2-28 16:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
请教各位大侠,我有一几年前买的鹰眼小飞手2代5.8G接收机,一直使用挺好,没故障。最近使用后,老是提示电池电量低,然后很快就没电,然后关机。
我估摸是不是电池废了,充不上电了。拆开后,电池完好,没鼓包,然后单独充,充满4.2v,正常的啊。
然后又装上机,依然显示电量低,大概2分钟自动关机。不死心,又换了一块自己组装的18650两并的电池,还是显示电量低。
幸运的是,机器自带了一个microusb接口,我试了,可以用充电宝供电,这个倒是正常的。唯独这个内置的电池供电模块,不知道是不是出问题,不太懂电路,只是能简单焊接元器件等操作。
求助群头大神,估摸一下,大概是什么地方出问题。
跪谢了。。
拆机看1
拆机看1
电路板正面
电路板正面
反面,中间就是正负极,我改了个usb口
反面,中间就是正负极,我改了个usb口
发表于 2023-2-28 16:31:18 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-2-28 16:49:21 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-2-28 16:57:24 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-2-28 17:32:30 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-2-28 22:07:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
xx_walker + 5 谢谢指点
回复
 楼主| 发表于 2023-3-1 09:21:31 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-3-5 00:06:20 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-3-14 10:51:31 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-9-8 21:47:36 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-9-8 21:52:43 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-9-8 21:58:21 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2024-9-10 17:03:03 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-10-1 19:06:36 | 显示全部楼层
回复
GMT+8, 2026-9-17 19:14 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
