查看: 778|回复: 2
[酷玩] 极简风格设计,支持双模连接和无线充电升级 - 雷柏VT9游戏鼠标试玩
发表于 2023-2-27 21:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为多年的游戏发烧友,除显示器花费最多之外,占比较大的支出就只有键盘了,而鼠标则是更换最频繁的一个。在多数情况下,个人对于鼠标的追求一般都只看重性能上的性价比,感觉其他酷炫的功能对游戏毫无作用。如果你也有这种想法,那么我近期入手的雷柏VT9电竞鼠标就值得了解一下,主打性价比的它,599元的配置现在只需299元,感兴趣的可以随我一同开箱看看。
为了获得更好的游戏体验,所以本次与鼠标配套入手的还有V10C鼠标垫以及雷柏V1P无线充电模块。
这款新品鼠标的官方型号为VT9,采用了雷柏常见的蓝色外包装风格设计,正面可见产品实际的外观样式,背部有产品详细的物理性能参数。
内盒有塑料吸塑支架收纳加固。
整盒产品主要有VT9鼠标、TYPE-C充电线、可替换备用防滑垫和备用脚垫、USB转接器以及2.4G接收端子。
作为一款电竞鼠标,这款VT9鼠标的设计风格遵循着极简原则和人体工程学原理,它采用了传统的左右对称式外观设计,并抛弃了电竞该有的DPI切换键以及LED背光灯,仅在左侧留有两颗侧键以供额外的辅助使用。
双侧内陷的侧裙以及略微隆起的顶端,搭配极致细腻的外壳触感设计,能给予右手更好的支撑和抓握,长时间游戏也不会劳累。
极致的简约舍弃了多余的硬件,让这款鼠标回归了最原始的基本功能,大大减轻了它的重量和功耗,尺寸大小为124.9mm*67.1mm*40.2mm,重约为78g,上手之后是相当的轻盈,搭配底部超大号特氟龙滑垫,甩狙表现更容易。
鼠标外壳在汗渍的影响下会相对滑手,所以厂家配套了一份专用防滑贴,这样夏天在出汗的时候也能牢牢抓持。
面对各色分辨率的显示器,这款鼠标能做到最大程度的兼容。它采用了电竞专用的原相3399光学引擎方案,可在50-20000DPI的灵敏度范围内自由飞跃,并具有650IPS追踪速度和50G加速度的强大性能,真正做到对新旧显示器和各色游戏的大小通吃。
配置的欧姆龙5000万次清脆手感微动以及50万次刻度手感滚轮也显得诚意十足,不仅在游戏中能获得更好的体验手感,而且还大大延长的了鼠标的使用寿命。
喜欢吃鸡的人群还可以通过官方的驱动设置实现鼠标的7键宏编程,内置设置可支持板载存储与云存储,即使切换电脑也能直接使用,真正做到一键连招,游戏快人一步。
在连机方式上,鼠标缺失对蓝牙无线连接的支持,但也提供了2.4G无线连接方案,在V+无线技术的加持下,配合内置的FPC独立天线、自适应信号增强技术以及变频档位调节技术,可在10米范围内轻松实现1ms极速响应,信号稳定不掉线,再多的阻挡也无法浇灭游戏的心情。
它内置有800mAh锂电池以及Nordic低功耗芯片,在无线模式的情况下可以实现160小时的续航时间,充电一次用一个月,特别适合出差使用。
考虑到接收端子的收纳问题,厂家在鼠标底部巧妙的加入一块隐藏式收纳仓,通过磁吸锁合的收纳仓盖可以被轻松取下,再也不会担心接收端子的遗失风险。
有意思的是,厂家还将收纳仓改造融合成无线充电的升级接口,只需额外配置一块与收纳仓盖大小一致的V1P无线充电模块,就能直接将鼠标升级成为无线充电鼠标。
值得一提的是,这款模块仅为34mm*4.15mm大小,理论可实现最高5W的输出功率,但实际充电电流小于0.35A,所以实际可提供的充电功率仅有1.75W,是VT9系列的专用模块。
升级成无线充电的鼠标之后,配合专用的无线充电鼠标垫,就能实现变打边充的功能。
当然,鼠标也支持有线直连功能,只需通过鼠标前端的TYPE-C接口与电脑直连就能实现,期间可直接对鼠标进行充电,充满大约需要3小时左右。值得注意的是,鼠标在进行无线充电的情况下,千万不能进行有线连接,否则会有烧毁无线充电模块的风险。
贴心的是,配套使用的1.8米长数据线采用了编织绳外观设计,手感非常柔软,直拉不易出现线材断裂的问题,无论长度还是抗拉强度都足以胜任日常的连线使用。
在游戏时,个人还是比较建议鼠标再搭配一款电竞专用的鼠标垫,这样就能带来更好的游戏体验。像我这款V10C速度型游戏鼠标垫,它采用了高密度编织布面,相比较普通鼠标垫而言显得更为细腻,在操作过程可以提升鼠标移动的摩擦识别和摩擦感,强化操控鼠标的使用手感。
340mm*290mm的超大面积足以满足鼠标的游戏操作,而且5mm厚度的布料搭配超大的橡胶基底,不仅柔软防滑,鼠标滑行也能更加安静顺畅。
精致的锁边做工不仅能保证手腕舒适的触感,经常弯折也不易出现脱线或者布料脱落的情况,质量是相当扎实。
不得不说,专业的游戏组合确实能在游戏中带来更好的体验,无论是射击还是赛车都行云流水。
总结:
优点:
1.鼠标采用相对简约的风格设计,不仅整体轻盈,配置高,而且性价比也高。
2.采用原相3399光学引擎方案,兼容性好,性能强大。
3.支持2.4G无线和有线双模连接,低延迟,信号强。
4.续航达到160小时,充满电仅需3小时。
5.具有隐藏式收纳仓设计,并提供了可接入无线充电模块升级的功能。
6.按键采用了欧姆龙5000万次微动以及50万次刻度滚轮,并支持7键宏编程。
缺点:
1.缺失DPI快速切换按键。
2.无线充电模块的面积较小,会在某些充电设备上偶尔出现不充电的问题。
发表于 2023-2-27 21:43:51 | 显示全部楼层
会在某些充电设备上偶尔出现不充电的问题?能否解决呢
发表于 2023-2-27 22:04:14 | 显示全部楼层
侧边键最好自定义为上下翻页键,滚轮改成触摸。
GMT+8, 2023-3-22 09:06 , Processed in 0.234001 second(s), 22 queries , Redis On.
© 2006-2023, smzj.net
