查看: 1835|回复: 31
[家居] 卫生间漏水,洗脸时想到一个办法
发表于 2023-3-2 10:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么是洗脸时想到一个办法?洗脸时看到的。
这个脸盆几年前打了个洞,用这个胶补的,一点不漏。也是我补的。
我用这个胶给瓷砖做美缝是不是可以呢?
把地砖及墙砖,及地砖与墙砖接缝的地方,都好好刮下。
我想试一下用这个胶做卫生间的美缝。
发表于 2023-3-2 10:41:08 | 显示全部楼层
看着不怎么好看
发表于 2023-3-2 10:46:16 | 显示全部楼层
补的是不太好,如果全涂上,会不会好点?
 楼主| 发表于 2023-3-2 10:57:31 | 显示全部楼层
阿强123 发表于 2023-3-2 10:46
补的是不太好,如果全涂上,会不会好点?
全涂上,皮皮还是会掉的。
发表于 2023-3-2 10:57:48 | 显示全部楼层
有瓷土最好,同种料修补粘合力最好。
发表于 2023-3-2 11:12:11 | 显示全部楼层
试试   付诸行动
发表于 2023-3-2 11:12:43 | 显示全部楼层
劝你别用这个试,这个是硬的,美缝胶是软的,热胀冷缩的时候美缝胶可以提供伸缩空间。
发表于 2023-3-2 11:14:57 | 显示全部楼层
这是塑钢土吧,白色的久了会有偏色没那么白了
发表于 2023-3-2 11:21:10 | 显示全部楼层
补丁那个位置贴一个有图案的贴纸
发表于 2023-3-2 11:27:11 | 显示全部楼层
现在有成品的美缝剂,颜色多样,持久美观。
发表于 2023-3-2 11:36:50 | 显示全部楼层
渐渐的等于自己做了个瓷砖
发表于 2023-3-2 11:43:38 | 显示全部楼层
你猜为什么贴瓷砖要留缝?
 楼主| 发表于 2023-3-2 11:51:05 | 显示全部楼层
kkstun 发表于 2023-3-2 11:36
渐渐的等于自己做了个瓷砖
卫生间不大,一平方多一点,全部用这个做一个底子也比砸了重做费用低。
发表于 2023-3-2 12:10:28 | 显示全部楼层
大洞用硬性的,缝隙用柔性的比较合理。
发表于 2023-3-2 12:37:03 | 显示全部楼层
伸缩缝不能硬连接吧?
发表于 2023-3-2 12:51:22 | 显示全部楼层
上面贴个铝膜纸上去,就好看多了。
发表于 2023-3-2 13:00:18 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2023-3-2 11:51
卫生间不大,一平方多一点,全部用这个做一个底子也比砸了重做费用低。 ...
硬性的胶片,面积大了会开裂,特别是瓷砖缝隙形状不规则且不会有多少厚度,胶体与瓷砖间只要日久难免裂缝几处,密封作用就失去了。
发表于 2023-3-2 14:57:02 | 显示全部楼层
买一个也不需要多少钱吧,还能得到老婆的表扬。
发表于 2023-3-2 15:02:56 | 显示全部楼层
楼主这个做得太差了,看看别人怎么做的,补完后最后要喷漆才行的。
https://www.toutiao.com/video/70 ... l=&source=video
发表于 2023-3-2 15:57:32 | 显示全部楼层
嘿嘿,大千世界两个最没解的物理现象,一个是各种漏水,水管,屋顶,压力容器。另一个是堵塞,下水道,马桶管道,血管,,,,,,不去努力动它,光凭时间千年不会自愈。
GMT+8, 2025-5-14 17:01 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
