查看: 5767|回复: 16
[其他] 拆解改造新的无卡ETC设备
发表于 2023-3-2 10:40:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天花费96元在支付宝新办了一个ETC设备,其实银行办理的话,有那种免设备费的。
不在银行办理的原因有四个:1,还得跑去银行办理,不方便。2,银行的服务态度一般都不太好。3,会要求办理信用卡。4,注销麻烦,我原来有一个农行的ETC注销,跑了三次都没办成。就是图片左边这种设备,
无卡的,比原来那种插卡的小巧。
收到设备第一件事,就是拆开改造一下,原因一是还没贴太阳膜,不能直接贴前档上。二是崇尚自由的我不想受制于人,你拆下来后还要重新注册,银行的拆下来更麻烦!拆开里面是这样的
固定一下开关就解决问题了
固定后,激活一下,就完美规避它这个开关了,想放哪儿就放哪儿,再也不受制于人了!
先放车上吧,等前档贴膜后再粘上!
放这个位置进出高速口都没问题,上一辆车我也是这样改造的,测试都没问题!
谢谢观看!
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2023-3-2 11:24:26 | 显示全部楼层
没其它费用吧,不知可以随时注销和解绑吗?
发表于 2023-3-2 11:25:53 | 显示全部楼层
改造就改造到位。。。。开关用这个尼龙高温不靠谱,加点704上面。14500铁锂电池靠太阳能充电,长期停车库会电压不足。俺的是工商银行办工资卡时候免费送的插卡式,只有一节3.7v的锂电容电池太阳能电池充电,19年到现在长期停地库不行了,想更换过了保修期连卡150,不想花冤枉钱干脆自己拆开封死开关重新微信蓝牙激活,原接口数据线网上单卖10多块还不一定能用,额外增加tc接口和充电板,保护板就不要了,没电了车充给充一下就ok。你这个自带tc口,角落里加个铁锂电池充电保护一体板,从tc引电过去,然后粘死在前挡风玻璃,缺电tc口补一补就不用管了
发表于 2023-3-2 11:37:29 | 显示全部楼层
可以随时注销和解绑,我前一段就注销了一个,也是支付宝扣费的
发表于 2023-3-2 11:38:58 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2023-3-2 11:25
改造就改造到位。。。。开关用这个尼龙高温不靠谱,加点704上面。14500铁锂电池靠太阳能充电,长期 ...
不用再加什么保护板,这个本来就可以直接充电
发表于 2023-3-2 11:44:39 | 显示全部楼层
想放哪儿就放哪儿
发表于 2023-3-2 12:13:12 | 显示全部楼层
开关触点焊锡连上
发表于 2023-3-2 12:15:25 | 显示全部楼层
固定防拆开关?
发表于 2023-3-2 13:03:39 | 显示全部楼层
这个是绑定支付宝 的,不想银行的是绑定银行卡的,
发表于 2023-3-2 17:46:44 | 显示全部楼层
打一下插口定义,看看是不是可以直接充电的。  电池IFR铁锂应该可以充电。
我看到接口是6P TC,应该是外侧两线就是电源,有保险的FS1 电流要注意
发表于 2023-3-2 17:49:31 | 显示全部楼层
找个静电贴贴上去,静电贴可以直接撕下来
发表于 2023-3-2 17:56:34 | 显示全部楼层
我还是那比较老款的etc,只能现场激活,不支持蓝牙激活。
首次安装时是在etc安装点工作人员安装的,不好搞。
后来换设备的时候,是让车主自己安装,我拿回家改好后再去激活的,我傻傻地给工作人员说,我不知道要激活才能用,完全打消了他的怀疑。
发表于 2023-3-2 18:00:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个需要绑定车牌吗?
发表于 2023-3-3 07:37:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
soundwin 发表于 2023-3-2 18:00
这个需要绑定车牌吗?
需要,申请的时候就会要求填写相关信息
发表于 2023-3-3 08:22:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不笨后悔 发表于 2023-3-2 17:49
找个静电贴贴上去,静电贴可以直接撕下来
静电贴更换的时候还是会出问题的
发表于 2023-3-4 20:28:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天跑高速试了一下,其实不用贴前档,就这个位置进出高速口没有任何影响。
发表于 2024-8-14 14:29:11 | 显示全部楼层
不错,是个不错的思路。不过既然拆开了,直接焊牢算了,一劳永逸。
GMT+8, 2025-5-12 11:50 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
