查看: 1872|回复: 30
废品站淘的剪线电源,哪边接220V?带12V有源2.1音箱可以吗?
发表于 2023-3-2 12:09:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-3-2 12:46:13 | 显示全部楼层
看看线圈线径,粗的线圈引出线是12v,细的线圈引出线是220v;可以给有源音箱用,但是音箱里面必须有整流滤波电路,因为这是12v交流输出。
发表于 2023-3-2 12:48:48 | 显示全部楼层
这是个12v交流变压器
发表于 2023-3-2 12:49:11 | 显示全部楼层
你用万用测电阻值,大的是初级
发表于 2023-3-2 12:50:39 | 显示全部楼层
红蓝线肯定是交流输入,黑黑是12V交流输出
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-2 12:51:37 | 显示全部楼层
建议还是量电阻靠谱
发表于 2023-3-2 13:04:34 | 显示全部楼层
这种看不到线头的最好量一下,要不接错了就废了
发表于 2023-3-2 14:00:20 | 显示全部楼层
电阻大的那组线接220
发表于 2023-3-2 14:13:57 | 显示全部楼层
找一个220v的灯,和两端各串接一次,看灯的亮度,应该能看出来。
发表于 2023-3-2 14:27:01 | 显示全部楼层
量电阻值或看看线径粗细,线径细的接220V
发表于 2023-3-2 15:34:53 | 显示全部楼层
用万用表测一测电阻值
发表于 2023-3-2 17:21:27 | 显示全部楼层
量电阻,大的220
发表于 2023-3-2 17:54:32 | 显示全部楼层
电阻大的、线径细的接220V
发表于 2023-3-2 18:33:03 | 显示全部楼层
有经验的一看漆包线线径就知道了。没经验就万用表量阻值,再不明白还是别折腾了,安全第一
发表于 2023-3-2 19:08:41 | 显示全部楼层
这还是用了一个很大的变压器!
发表于 2023-3-2 23:26:52 | 显示全部楼层
如果12v接入220v,没有接负载的情况下,会怎么样,会不会烧了?
发表于 2023-3-3 08:48:46 | 显示全部楼层
你用万用测电阻值
发表于 2023-3-3 09:47:10 | 显示全部楼层
这个电源居然是输出的是交流。
发表于 2023-3-3 10:10:58 | 显示全部楼层
进来学习,日后备用
GMT+8, 2025-7-24 04:45 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Redis On.
