查看: 1613|回复: 43
[家电] 只有20年的万年历,怎么破?
发表于 2023-3-2 12:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡来的,只能20--00---19
看图
参与人数 1家元 +10 收起 理由
newnet1234 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-3-2 12:37:31 | 显示全部楼层
看来是没戏了,芯片决定了时间范围
发表于 2023-3-2 12:42:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
调到2003年,然后动手把0的段码飞线,改成2,这样又能用10年(农历会乱,只能让它不显示了)
另外一个办法是外挂单片机和tm**系列的数码管驱动芯片,把牛屎铲了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-2 12:42:20 | 显示全部楼层
我也有个,使用的HT48R30A-1,没办法重写程序了……
 楼主| 发表于 2023-3-2 12:45:23 | 显示全部楼层
据说可以升级为2518芯片
发表于 2023-3-2 12:48:10 | 显示全部楼层
换芯片去淘宝问问店家
发表于 2023-3-2 12:49:20 | 显示全部楼层
这不能叫万年历,只能叫二十年历
 楼主| 发表于 2023-3-2 12:57:15 | 显示全部楼层
你最牛!
发表于 2023-3-2 12:59:09 | 显示全部楼层
淘芯片直接换,我就搞过
 楼主| 发表于 2023-3-2 13:02:40 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2023-3-2 12:59
淘芯片直接换,我就搞过
换个啥芯片呢?求渠道
发表于 2023-3-2 13:02:51 | 显示全部楼层
哈哈,是没办法写,现在把年,星期,农历用胶带贴了在用
发表于 2023-3-2 13:03:59 | 显示全部楼层
2023前3个字是不会变的,直接单独供电让它们固定显示,只需要最后一位受控就行了。
 楼主| 发表于 2023-3-2 13:05:00 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2023-3-2 13:03
2023前3个字是不会变的,直接单独供电让它们固定显示,只需要最后一位受控就行了。 ...
还有星期,农历,大小月,怎么整?
发表于 2023-3-2 13:05:51 | 显示全部楼层
这个黑胶好圆
发表于 2023-3-2 13:10:50 | 显示全部楼层
这个要么刷程序要么扔
发表于 2023-3-2 13:14:57 | 显示全部楼层
直接铲了芯片换主控呗,这又不难
发表于 2023-3-2 13:18:38 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2023-3-2 13:05
还有星期,农历,大小月,怎么整?
向我学习,用黑胶布贴掉……只用日月时间
发表于 2023-3-2 13:25:15 | 显示全部楼层
意义不是太大,除非找到原制作人
发表于 2023-3-2 13:39:22 | 显示全部楼层
另外一个办法 ...
回调六十年,农历也能用
GMT+8, 2025-5-21 02:50 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
