群晖 DS1823xs+是一款功能强大的企业级 8 盘位 NAS 设备,可轻松部署于任意地点,提供数据存储和共享、端点和服务器备份、虚拟机存储、监控管理以及其他业务应用程序,十分适合没有专用服务器机架或数据中心可用的环境。
DS1823xs+ 具有每秒 3,100/2,600 MB 以上的连续读/写性能、144 TB 的原始存储 1 以及通过 SSD 缓存进一步提高 I/O 速度的选项,可通过内置数据保护功能提供强大而灵活的存储。
- 安全、可靠且可扩展:DS1823xs+ 内置的数据完整性保护系统、远程管理选项,以及轻松的硬件扩展性,让其十分可靠、易于维护且经济高效。
- 数据完整性保护:Btrfs 文件系统通过元数据镜像、文件自我修复和高效的时间点快照来防止数据损坏或丢失。ECC 内存可提供额外的完整性保护。
- 高效的远程管理:在 Synology DSM 中可在线监控、管理及更换硬盘和存储设备。借助带外管理 (OOB),当系统关闭时也可进行远程重新启动、重置或查看日志。
- 即插即用扩充:使用在线存储和存储空间扩充功能,DS1823xs+ 可在不停机状态下添加两台 DX517 扩充设备,将插槽扩展到多达 18 个。
满足企业性能需求
面对各种严苛的工作场景,DS1823xs+ 灵活的扩展配置可满足广泛存储数据需求。可轻松添加 1/10/25GbE 或光纤通道端口,并将 NVMe 或 SATA SSD 存储空间指定为读写缓存,即可提升 HDD 性能。
灵活的文件服务器
DS1823xs+ 可用作中央文件存储库和数据共享中心,让用户从计算机、手机和其他设备轻松访问业务数据,并设置强大的跨站点同步,增强办公室或分支机构之间的协作。
采用台式外形规格的强大存储
DS1823xs+ 是一款紧凑型服务器,专为从中小型企业到创意工作室和维护家庭实验室的 IT 爱好者等用户而设计。内置的数据保护解决方案和简单的硬件可扩展性使其成为需要高性能、可靠且经济高效的数据存储的所有场景的理想选择。
- 每秒 3,100/2,600 MB 以上的连续读/写性能可支持大型数据传输量,并为多个用户实现快速的文件共享、同步和备份
- 支持全闪存和混合存储阵列,可将 M.2 NVMe 和 SATA SSD 指定为存储空间或读/写缓存来加快 HDD 存储空间的速度,从而将 SSD 的 I/O 性能和 HDD 的效率相结合
- 内置 10GbE 连接由 PCIe 3.0 扩展插槽进行补充,可通过可选的 1/10/25GbE 和光纤通道扩展卡提高带宽
- 在需要时可通过两台 Synology DX517 扩充设备将容量轻松扩充到 324 TB 的原始存储
为提高数据和服务可用性而设计
通过在设计时考虑可用性的硬件和软件功能,尽可能延长系统和服务正常运行时间。
- 热插拔硬盘托盘可确保在硬盘出现故障时轻松进行更换,而采用被动式散热技术的无风扇 CPU 散热器可减少可能的故障点
- 全面的网页式存储管理包括通过 Synology DiskStation Manager 进行的远程和自动硬盘更换,以及一个专用带外 (OOB) 管理端口,即使在系统关闭时,也可通过该端口进行远程重新启动、重置和故障排除
- Synology High Availability 可在主-备用集群中配置的两台相同设备之间提供快速故障转移,从而在发生计划维护、更新或意外灾难时尽可能减少服务停机时间
