查看: 2932|回复: 14
[拍摄] 万能坛友!这个5线的倒车摄像头 怎么连线?
发表于 2023-3-3 09:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-3-3 09:51:19 | 显示全部楼层
一般来说除了电源二根线还有视频线二根和LED线,视频线好找,一般有屏蔽,LED线是供电正极
发表于 2023-3-3 10:22:24 | 显示全部楼层
DM、DP 像是USB的定义,VCC、D-、D+、GND
发表于 2023-3-3 10:33:55 | 显示全部楼层
就是USB的,外加灯线一根。
发表于 2023-3-3 10:47:39 | 显示全部楼层
为什么写成DM和DP,不写成D+和D-,这样一看就知道是USB数据线
发表于 2023-3-3 11:25:15 | 显示全部楼层
和我这样一样的接就可以了。线的颜色也要一样
发表于 2023-3-3 22:18:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
LED正负极,摄像头正负极,还有一根是触发线
发表于 2023-3-3 22:27:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
助人为乐,热心坛友,谢谢分享!
发表于 2023-3-3 22:28:12 | 显示全部楼层
从安鑫那里买的吗?我记得从安鑫那买了俩说是坏的,其中第一个要不是我开始胡乱尝试接12V,还能用呢,后来拆开才发现红白绿黑,你滴明白?这是某种国际通用接口的线序,说白了就是个电脑摄像头,黄线是照明,如果是好的,接驳根半截的USB线就行,能认就好一半,能出图像就百分百。可惜我那个只能认不能出图像了,奉劝大家不要想当然,别给红黑通12V别把黄线当视频线。
发表于 2023-3-4 00:02:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个供电,3.3如果你接过12v那就忍了吧
发表于 2023-3-4 00:34:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这里都朋友啥都会
 楼主| 发表于 2023-3-4 10:10:06 | 显示全部楼层
感谢坛友!按照接线图像已经出现,确实是usb
 楼主| 发表于 2023-3-4 12:16:06 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2023-3-3 22:28
从安鑫那里买的吗?我记得从安鑫那买了俩说是坏的,其中第一个要不是我开始胡乱尝试接12V,还能用呢,后来 ...
这个确实是电脑摄像头,黄线是照明12V 。奉劝大家不要想当然,别给红黑通12V,别把黄线当视频线--确实是要注意!
发表于 2023-11-1 22:45:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-3-3 10:47
为什么写成DM和DP,不写成D+和D-,这样一看就知道是USB数据线 ...
好眼力,大神学习了
发表于 2023-11-1 22:47:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好建议  我会注意的
发表于 2023-11-2 21:46:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是正负电源线,视频输出正负线,还有一根触发线
GMT+8, 2025-5-11 02:38 , Processed in 0.358800 second(s), 7 queries , Redis On.
