最近几年随着工艺制程的进步,移动端芯片的能效比大大提升了,AMD 锐龙这边涌现出大量低功耗高性能的“神 U”。而这也带动了迷你主机这个产业的发展。目前市面上主流的迷你主机基本都是搭载笔记本处理器,只能应付日常办公的。而对于那些又想要迷你体积,又想要畅玩 3A 大作的玩家群体们来说,想要一台满足需求的迷你主机可不容易。 不过一直深耕迷你主机市场的 MINISFORUM 铭凡却推出了一款独特的产品 ——HX80G。它搭载了游戏本级别的 R7-5800H+RX6600 8G 的配置,而体积依旧控制在只有游戏本的一半大,为游戏玩家们提供了一个新的选择。IT之家已经收到了铭凡 HX80G 16G+512G 存储的版本,在本文中就为大家带来详细的图文评测,以下是配置概览。 外观设计 MINISFORUM 铭凡 HX80G 相比于其他迷你主机来说,算是个大家伙;但相比于同性能的台式机,体积又小了非常多,它的三围为 205 (W) x203(D)x69.3(H)mm,重量约为 1.2KG,基本等于半台游戏本的大小,可以轻松塞进背包。 铭凡 HX80G 的本体采用硬核的装甲风设计,棱角分明工业感很强,角落的 Logo 旁有碳纤维的纹理作为点缀。 透过 Mesh 网格,我们可以看到它内藏了两个尺寸不小的风扇,一个用于独显散热,一个用于 CPU 散热,并且 CPU 和 GPU 均由液金 7 热管的散热模组进行导热,所以它的性能释放强于绝大多数的迷你主机。 包装内附赠了一个碳纤维风格的支架,可以通过螺丝固定到机身底部,把整个机身支起来。这样不仅让它更节省桌面空间,还能增强机身散热。 接口方面,机身正面为一个 USB3.2 Gen1 Type-A 接口,一组 3.5mm 音频接口和一个 USB3.2 Gen1 的 Type-C 接口。遗憾的是这个 C 口不是 USB4 接口,因为 5 代锐龙不支持。不过铭凡还有一款同模具的 HX99G,处理器升级到了 R9-6900HX,那款就搭载了 USB4 接口,可以实现 40Gbps 高速传输与显卡拓展。 背面的接口更是丰富,共有一个千兆网口、2 个 USB3.2 Gen1 Type-A、1 个 USB3.2 Gen2 Type-A 高速口。以及两个 DP 两个 HDMI。这四个接口均支持最大 4K60Hz 的输出,这意味着可以实现四屏同显。 给这台迷你主机供电的,是一个尺寸不小的“小砖头”适配器。与大部分游戏本的适配器尺寸是类似的。由于线给得足够长,实际使用中可以藏在桌子下面,保证桌面整洁。 硬件分析 我们手中这个版本的 MINISFORUM 铭凡 HX80G 采用的 CPU 为 AMD 锐龙 7-5800H。R7-5800H 的硬件规格为 7nm 工艺,8 核 16 线程,3.2GHz 的主频,4.4GHz 的睿频,16MB 的三级缓存,TDP 功耗为 45w。 R7-5800H 采用了 AMD 比较新的 Zen 3 架构,Zen 3 架构转变为全新的统一复合设计,将 8 个核心和 32MB L3 高速缓存整合为一个资源组。通过在芯片上实现各资源相邻以充分减少通信时间,大幅降低了核心到核心和核心到高速缓存的延迟。这种改进给电脑游戏等对延迟非常敏感的任务带来了很大的好处,因为任务现在可以直接访问 L3 高速缓存,速度是原来“Zen 2”的两倍。并且全新的台积电 7nm 工艺也能带来更好的能耗比。 R7-5800H 搭载的是 AMD“祖传”的 Vega 8 512sp 核显,相比于目前主流的 6800H 其实是比较弱的。但幸好 HX80G 拥有更强力的独显:RX 6600M。RX 6600M 是 AMD 目前最新的移动端 GPU,它采用 7nm 高能效工艺,结合 RDNA 2 架构,搭配 8GB GDDR6 显存、1792 个流处理器以及 32MB 无限缓存,性能不容小觑。再加上它可以与 AMD 的处理器和芯片组配合,快速读取缓存数据,所以在游戏中会更为有利。 存储扩展方面是迷你主机的强项,因为它拆机很方便,扩容也很自由。甚至在官方旗舰店就有无内存无硬盘的准系统版本可选。在经过简单的拆机后我们就可以看到,它内部提供了两个 DDR4 笔记本内存插槽,出厂自带两根 16G 3200MHz,组成了 32G 双通道。硬盘则自带一根 512G 的 M.2 固态。此外还有一个额外的 M.2 接口可以用于扩容,支持 NGFF Sata 或 Nvme 协议,速度最高为 PCIe 3.0*4 的水平。 烤机跑分 身材如此迷你,会不会影响性能释放呢?我们接下来就使用 AIDA64 进行单烤 FPU 看看它的性能释放如何,15 分钟后,CPU 温度稳定在了 80℃,此时 CPU 功耗达到了 54W 左右,达到了 R7-5800H 的 TDP 之上。 然后我们使用 FurMark 甜甜圈进行单烤 GPU,15 分钟后,RX 6600M 的核心温度稳定在 69℃,显存最高 80 度,功耗则全程稳定在了 100W 整,看来是设定了刚好 100W 的功耗墙,目的是保证使用时的安静。 接下来我们同时运行以上两款软件,模拟最大的压力,运行 1.5 小时烤机,最终 CPU 满载降到 45W,温度 86 度,GPU 则稳定在 100W、70℃,双烤功耗与分别单烤区别并不大,这说明两者的发热区是相对独立的。最令笔者印象深刻的是,即便在双烤时 HX80G 也相当安静,笔者甚至要用耳朵凑近了,才能确定风扇真的在运行。 跑分方面,RX 6600M 显卡的 3DMark TimeSpy 的 GPU 理论分数达到了 7729 分,大约相当于 100W 的 RTX 3060 笔记本电脑 GPU。拿来应付主流游戏是绰绰有余了。 在代表 CPU 理论性能的在 R20 中,获得了单线程 546 分,多线程 5041 分的成绩。在 R23 中,则达到了单核 1411 分和多核 12762 分,与去年的主流游戏本的成绩大致相当。 硬盘方面,自带的是一根 512G 的 M.2 硬盘,对性能有要求的可以自行扩容一根高性能硬盘。 内存则是标准的 3200MHz 的 DDR4 笔记本内存,最大可以自行扩容到两根 32G,组成 64G 双通道。 游戏实测 从上面可以看出,MINISFORUM 铭凡 HX80G 的理论性能大致相当于一台 2022 年的中高端 AMD 平台游戏本。那么它在实际游戏中的表现如何呢?以下所有游戏我们都会开到 2K 分辨率 + 高画质下进行测试,有 FSR 则开到平衡档 FSR。 首先是电竞游戏,我们选取了《CS:GO》、《绝地求生》、《永劫无间》和《APEX Legend》四款主流的电竞游戏进行测试。实测在《CS:GO》中,运行 BenchMark 能达到平均 325 帧,足以跑满 2K165Hz 的电竞屏。 《绝地求生》这边,实测在最高画质下能跑到 83 帧,能满足高画质流畅游玩。如果想要以电竞级帧数游玩的话,可以考虑调成大家常用的“三极致”画质。 在国产武侠吃鸡游戏《永劫无间》中,高画质下恰好可以达到平均 75 帧左右,这款游戏对 AMD 确实不太友好。 而在《APEX Legend》中,平均帧数则能达到 90 帧以上,也能满足 2K 流畅游玩了。 从我们上面的测试来看,绝大多数主流网游都能满足 2K 高画质畅玩了,接下来我们测试一些主流级 3A 游戏。在《古墓丽影:暗影》中,2K 高特效下,帧数高达 80 帧,畅玩不成问题。 在《荒野大镖客 2: 救赎》这款经典的 3A 大作中,铭凡 HX80G 同样表现出了不错的成绩,2K 高画质下能跑到平均 73 帧,游玩体验非常流畅。 笔者还测试了一下刚刚上线的 3A 大作《原子之心》。实测即便是在开场这个细节庞杂的环境下,也能实现 80 帧以上畅玩。 我们最后看看压力最大的《赛博朋克 2077》,在 2K 高画质下运行 BenchMark,可以达到平均 67 帧,能满足畅玩。 但是如果要开启光追的话,帧率就会降到平均 45 帧左右了,光追并不是 AMD 的强项,A 卡玩游戏还是别强行开光追了。 总的来说,铭凡 HX80G 能满足几乎所有游戏 2K 畅玩,或者 1080P 以电竞帧数游玩。对于想要玩游戏又不想买笨重台式机的消费者们来说,铭凡 HX80G 是个“恰到好处”的选择。 办公生产 事实上,许多迷你主机的采购方是各大企业,因为迷你主机小巧省空间、安静不打扰。所以它的办公性能和创意生产能力也显得格外重要。接下来我们就测试一下 HX80G 的办公生产能力。在创意工作者们常用的 Adobe Premiere 中,我们开启 GPU 加速,然后使用 PugetBenchmark 进行测试。最终得分为 894 分,能满足常规 4K 视频的剪辑。 在常用的平面设计软件 PS 中,我们同样使用 PugetBenchmark 进行测试。最终得分为 839 分,也能进行一些比较复杂的特效制作。 以上这些高强度的软件都能运行,那么代表综合办公性能的 PCMark10 那更是不在话下了,分数高达 7426 分,日常办公相当流畅、相当安静,很适合创意工种拿来放在工位上使用。 总结:好高的性能密度 笔者最近对迷你主机还是很感兴趣的。特别是对于搭载 USB4 接口的迷你主机,能够实现显卡拓展,畅玩 3A 大作。但没想到铭凡的这款 HX80G 直接让这种方案失去了存在意义。它的性能基本等于 6800H 小主机 + 外接 RTX 3060,但一体化更强,不需要额外的线缆。从包里拿出来就可以畅玩 3A 大作,也能进行安静的办公,对于想要一台小巧的游戏电脑,或者想要一台客厅游戏主机的玩家们来说,HX80G 会是一个好选择。 目前铭凡 HX80G 有两个版本可选,一个是无内存无硬盘的准系统版,售价 4499 元,一个是双通道 32G+512G 固态的版本,售价 5399 元。如果你懂电脑,有一定动手能力的话,那笔者推荐你可以买准系统版回来自己装,一套下来 5000 出头即可搞定。如果你想要到手即用的话,那还是买 5399 的版本吧,溢价并不严重,性价比很突出。感兴趣的话可以前去选购。 除了 HX80G 外,铭凡还提供了性能更强劲的 HX99G,CPU 升级到了 R9-6900HX,接口也新增了两个满速 USB4 接口,可以快速传输文件或连接显卡拓展坞。 对于需求是日常影音、网课办公的用户们来说,搭载摄像头 + 双扬双麦的 MC560 会是一个不错的选择。它的外观设计更清新时尚,放在办公室和书房能很好地融入环境。 如果你的需求仅限于日常办公和轻度网游的话,不妨看看搭载 7735HS 处理器的 UM773 Lite。它仅需核显就能满足轻度网游需求,接口也同样提供了满速 USB4 接口,可以快速传输文件或连接显卡拓展坞。
