查看: 5129|回复: 46
[工仪] DIY简易自动火花机
发表于 2023-3-4 11:17:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花机打孔适用于硬度较高的金属,可是手动太累人了。以前买过个两路电机驱动模块,有前进后退功能,于是稍微改造,添加几个小元件,就实现了火花机电极的伸缩自动化,低成本的自动火花机就有了。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
geek云中漫步 + 20 原創內容
家睦 + 20
发表于 2023-3-4 13:34:47 | 显示全部楼层
没有电路的原理图呢
发表于 2023-3-4 16:17:49 | 显示全部楼层
不错不错,是不是可以通过检测火花,消失了就推进一点?
 楼主| 发表于 2023-3-4 17:39:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
准确的说是检测电压的变化,当电极端前进快接触到工件时,电火花产生,二者接触了之后导通,高电平被拉低,电机开始反转后退,接触随即断开,高电平恢复,再次前进,如此循环往复……
发表于 2023-3-4 20:08:37 | 显示全部楼层
接头裸露着,看着有点危险。
发表于 2023-3-4 20:09:21 | 显示全部楼层
专业厂家生产需要这产品,挺方便。
发表于 2023-3-4 21:23:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错不错,有了这工具方便多了
发表于 2023-3-4 22:19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自动进给原理图呢。。
发表于 2023-3-6 07:11:54 | 显示全部楼层
小白一个,能描述详细一点就更好了。
发表于 2023-3-6 13:26:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个只能自己用,仿制的触电概率很大,220v危险
发表于 2023-3-6 17:57:40 | 显示全部楼层
楼主手拿小刀砍电线,一路火花带闪电
发表于 2023-3-6 21:39:38 | 显示全部楼层
临界电压是多少,楼主能否介绍下?
发表于 2023-3-6 21:54:45 | 显示全部楼层
电容上面接个光耦   短路了光耦就没输出  光耦控制步进电机的换向使能   当然 我说的不适用于他这个
但是可以改变思路  光耦控制三极管电路换向   也就是本来拉高正转   被拉低就反转
发表于 2023-3-7 08:35:53 | 显示全部楼层
看到插板前面接了一个黑色塑料盒,应该是充电器。
所以应该是40V-60左右的直流电,没有什么危险。
 楼主| 发表于 2023-3-7 11:34:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
        所用主要材料:电机正反转模块,玩具减速电机,滑杆,60V充电器,60瓦灯泡
       模块控制电机正反转逻辑:
               正转:IN1高电平,IN2低电平
               反转:IN1低电平,IN2高电平
附上电路草图一张,不太会画,正考虑用光耦能不能改进,之前用LM358试验已搞坏两个,没有了才想到上面的电路
参与人数 1家元 +20 收起 理由
兔包公 + 20 以資鼓勵
发表于 2023-3-7 15:48:43 | 显示全部楼层
       模块控制电机正 ...
楼主给出的图,三极管型号标注S8050,而电路符号却是PNP的8550,管子型号错误?
发表于 2023-3-7 16:19:25 | 显示全部楼层
我帮楼主分析了一下工作原理,并修正了三极管的极性符号。
便于有兴趣的朋友仿制简易电火花穿孔机。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
兔包公 + 20 以資鼓勵
发表于 2023-3-8 16:56:12 | 显示全部楼层
有点意思这个玩意!
发表于 2023-3-9 12:05:54 | 显示全部楼层
这个有点厉害
GMT+8, 2025-7-26 18:12 , Processed in 0.982801 second(s), 12 queries , Redis On.
