查看: 2286|回复: 39
[综合] 不懂光伏,想玩光伏,改下思路
发表于 2023-3-5 11:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直说想用光伏供热水器,想用无电池方案,方案被坛友否了。
第二次说想用光伏供光猫,WIFI还有监控。其实监控光猫这一套功率很小。
监控光猫这一套弄起来比较麻烦,因为监控是POE 48伏,光猫12伏,WIFI与光猫还不在一个地方。还要考虑稳定,与市电切换。所以这一套弄下来是投入很高了。收益又特别少,整个功耗加几来十几W。
换个思路不就好办了?光伏发的电用在其它地方不就容易得多了。
光伏板是串联好,还是并联好?
小黄鱼上有卖10W 18V的板子,卖28元/片包邮。充12伏电瓶是不是只能并联光伏板?
应该怎么用这种板子,有懂行的科普下。
如果买三块板子加上控制器,投资个百十来块钱,(电瓶用电动车淘汰下来的)弄一套,供厨房、走道,客厅这些地方照明,农村的房子,走的明线。再走一套低压照明,不难。光伏有电开低压照明,无电开市电的灯。
按每个月用10度电算,两年回本!
上次就有坛友说,只要能用市电的地方就不要用光伏,也就是说光伏它就是个P!
发表于 2023-3-5 11:31:27 | 显示全部楼层
前面的思路都实施了没有啊……
发表于 2023-3-5 11:46:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知光伏板能不能用10年
发表于 2023-3-5 11:49:31 | 显示全部楼层
光伏就图一乐,适合无法用市电的地方,比如野外监控,5毛多钱一度的电不香吗?实在想节能可以在晚上谷电的时候充蓄电池,白天放电,搞一套类似UPS的东西。
发表于 2023-3-5 11:50:11 | 显示全部楼层
三片并联,环境因素没太大问题的话,充电交给控制器就行,一般控制器都有MPPT功能,能自行调整充电电压和电流。
电动车电瓶12v几个并联起来,点几个灯照明无问题。至于回本,就别想那么多了,万一一个月天天下雨……玩得就是个折腾
发表于 2023-3-5 12:48:05 | 显示全部楼层
太阳能真的不合算吗
发表于 2023-3-5 12:51:56 | 显示全部楼层
光伏板并联,带热水器需要大功率控制器!
发表于 2023-3-5 12:57:46 | 显示全部楼层
应该怎么用这种板子,有懂行的科普下。
按每个月用10度电算,两年回本!
这个方案可行,不折腾。配上电瓶车退下来的铅酸电池。
发表于 2023-3-5 13:00:45 | 显示全部楼层
林桥水mp4 发表于 2023-3-5 11:49
光伏就图一乐,适合无法用市电的地方,比如野外监控,5毛多钱一度的电不香吗?实在想节能可以在晚上 ...
ups的电池是投资大头啊!
省下的电费不一定够硬件的投入和损耗!
发表于 2023-3-5 13:17:51 | 显示全部楼层
电瓶是关键
发表于 2023-3-5 14:21:07 | 显示全部楼层
confessor 发表于 2023-3-5 13:00
ups的电池是投资大头啊!
省下的电费不一定够硬件的投入和损耗!
相信我,太阳能更不够。
 楼主| 发表于 2023-3-5 14:22:40 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-3-5 11:31
前面的思路都实施了没有啊……
前面的思路从理论上都支持不了,投入产出比太小。所以没行动。
 楼主| 发表于 2023-3-5 14:23:28 | 显示全部楼层
农村的电不分峰谷,这个我专门打电话问了供电公司了。
 楼主| 发表于 2023-3-5 14:24:28 | 显示全部楼层
应该怎么用这种板子,有懂 ...
懂的话指导下,我应该买几块板,串联还是并联,什么样的控制器。
发表于 2023-3-5 14:25:32 | 显示全部楼层
可能不是国网的原因,我这里是四川电网,一个鬼样子,不过电费是5毛2分2厘4毫,八十度以上价钱不一样
发表于 2023-3-5 14:25:46 | 显示全部楼层
电池比板子贵
发表于 2023-3-5 17:45:08 | 显示全部楼层
第一步  当地每天光照时间  年太阳光照占比。不上三分之二以上,浪费。
发表于 2023-3-5 17:55:11 | 显示全部楼层
一块蓄电池就不便宜,一套加起来估计能顶你十来年点灯的电费了
 楼主| 发表于 2023-3-5 19:43:51 | 显示全部楼层
用电动车淘汰下来的电池。
发表于 2023-3-5 20:06:58 | 显示全部楼层
淘汰下来的电池卖废品站够用几年的电了吧
GMT+8, 2025-8-9 16:13 , Processed in 1.575603 second(s), 11 queries , Redis On.
