查看: 1947|回复: 16
请教hr1000谐振半桥控制器如何维修
发表于 2023-3-6 09:56:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
120家元
这东西应该怎么修啊,
现在整流桥坏了,21n65坏了,保险丝坏了,中间的一个场效应管也坏了。
有可能是什么引起的,21n65可以用60n50代替吗,这个电源还有个场效应管,这个场效可以赢什么样的替换
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2023-3-6 10:17:45 | 显示全部楼层
你这个难度有点高,最好去找维修师傅吧,估计你自己搞不定。
回复
发表于 2023-3-6 10:30:58 | 显示全部楼层
不能更换,耐压低了
回复
 楼主| 发表于 2023-3-6 23:59:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yaaaya 发表于 2023-3-6 10:30
不能更换,耐压低了
低了但是在300v以上
回复
 楼主| 发表于 2023-3-6 23:59:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我想试试请指教
回复
发表于 2023-3-7 09:45:37 | 显示全部楼层
不若 发表于 2023-3-6 23:59
我想试试请指教
烧太多元件了,如果没有经验,盲目去维修,会越烧越多。
回复
 楼主| 发表于 2023-3-7 10:43:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多备点件(●—●)
回复
发表于 2023-3-7 10:47:51 | 显示全部楼层
不若 发表于 2023-3-7 10:43
多备点件(●—●)
如果没经验,方法不当,会烧得你怀疑人生。
回复
发表于 2023-3-7 11:05:51 | 显示全部楼层
对于半桥电源,一般开关管耐压大于电源最高输入电压就行,高压侧PFC输出电压一般在370~390V,用500V管子问题不大
炸管的原因需排查,1.PFC的开关管和整流管是否失效 2.高压侧大电容是否失效 3.谐振电容是否失效 4.驱动电阻是否正常 5.控制器工作的外围条件是否正常
回复
 楼主| 发表于 2023-3-8 23:50:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2023-3-7 11:05
对于半桥电源,一般开关管耐压大于电源最高输入电压就行,高压侧PFC输出电压一般在370~390V,用500V管子问 ...
大佬,有没有半桥的学习教程
回复
发表于 2023-3-9 01:56:35 | 显示全部楼层
不若 发表于 2023-3-8 23:50
大佬,有没有半桥的学习教程
网上资料多得很,就没必要单独发了吧,我只列了几条常见的故障原因,搞维修也不一定要很深的知识,准确定位故障点,胆大心细才是最重要的。最后提示一下,维修这种电源需注意安全,例如通电测量时使用灯泡大法,戴好绝缘手套等
回复
发表于 2023-3-9 08:41:08 | 显示全部楼层
以前基于TL494的开关电源还相对好修一些,现在都是基于主动PFC+双管正激(或半桥谐振)+同步整流(DC转DC)结构。越是复杂,要分开每一部分细查,不是那么简单的。不行就送修。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
不若 + 12
回复
 楼主| 发表于 2023-3-12 20:48:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2023-3-9 01:56
网上资料多得很,就没必要单独发了吧,我只列了几条常见的故障原因,搞维修也不一定要很深的知识,准确定 ...
没找到,或者说应该怎么搜教程
回复
 楼主| 发表于 2023-3-12 20:48:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bladexu 发表于 2023-3-9 08:41
以前基于TL494的开关电源还相对好修一些,现在都是基于主动PFC+双管正激(或半桥谐振)+同步整流(DC转DC) ...
的确是,好难搞,有没有教程
回复
发表于 2023-3-13 00:24:13 | 显示全部楼层
不若 发表于 2023-3-12 20:48
的确是,好难搞,有没有教程
先学MOS和二极管的工作原理,再学最基本的半桥电源相关理论,PFC的原理,然后是谐振式半桥的基础知识,最后再把HR1000的规格书仔细研究,关键是这个芯片的功能介绍和典型应用电路
在做好以上准备工作后,再去研究电源的故障,根据理论知识判断损坏原因,根据典型应用图判断外围元件存在的故障
如果你能尝试着还原它的原理图,或者抄板后逆向推导原理图,这样对学习和维修都有很大帮助
另外请自行准备烙铁、吸锡器、白炽灯等常用工具和道具,最好拥有数字示波器、数字电桥,没有这些设备,不建议搞维修
搞开关电源维修,可能不是想象那么简单的,除非有很强的理论知识与丰富的操作经验,不放几次鞭
炮,不烧几块PCB,不炸几个MOS,不体验几下高压直流的针炙感,是很难取得成果的
回复
发表于 2023-3-13 09:56:14 | 显示全部楼层
以前那套玩意效率太低了,输出功率很难搞上去,变压器体积还不小
回复
发表于 2023-3-18 08:53:38 | 显示全部楼层
主要是没人用MOS搞半桥。。。耐压高的导通电阻大。。。
TL494方案还是很皮实耐用的。。。做400W都可以
回复
GMT+8, 2025-11-17 02:42 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
