给S系列超薄随身听支撑压带轮的支架近期升级成了规范塑料的,不再是自己家的打印机打印的了。然后就要解决想要安装支架的人,苦于使用尖嘴钳去夹钢轴来矫正的问题。
S系列随身听造出来也有几十年时间了,因为结构采用反压式,可能因为SONY和爱华抢先申请了专利,因知识产权问题,松下不得不采用反压结构规避专利特征,压带轮臂的弯曲是必然的。
为了安装我提供的支架,必须先矫正钢轴到原始垂直的状态,苦了很多对机械不太熟的客户,尖嘴钳可能会伤到钢轴的外观,通常安装压带轮臂支架之前,只能使用尖嘴钳套一块布或者塑料袋来矫正,且不说人手能不能给抬升压带轮臂找到相应感觉,就眼睛能否有效观察压带轮臂矫正的程度都很难保证,矫正不足或者矫正过度很难保证。更难控制的是尖嘴钳刮伤光洁的压带轮臂,对这种难得的古董来说是一种破坏。
所以,我就脑洞开,直接设计和提供一个量规扳手,既不会伤到钢轴,又能对矫正的最后效果有个定位和测量依据。
做好后,成品就是这样的。
该扳手具备两个带孔头部,对应文字标示为“普通”和“铠甲”,
“普通”方向的头部对应磁头为非铠甲类的超薄随身听
“铠甲”方向的头部对应磁头为铠甲类的超薄随身听
实际操作:
拆开压带轮,以及磁头组件,让整个磁头框架分解彻底,然后按照图示的方法和扳手的方向,套入压带轮臂,注意根据你机器实际情况,选择是“普通”还是“铠甲”的量规头套入。
套入的量,通常不建议一套到底,建议刚套入压带轮臂钢轴的三分之二,剩下三分之一的位置不套入。
最先矫正的是左右偏移,先从顶部往下看,按需要左右弯曲矫正到左右垂直。(期间避免上下弯曲)
左右正确之后,然后开始矫正上下偏移量。如下图,将扳手缓缓向里套入,(同样避免上下弯曲)要使用自然的力,直直地前进,插到底即可,保持几秒即可。
可以在拔掉扳手之前,矫正之后的钢轴,根部使用502或者303胶渗透一个牙签尖部的量进去到金属轴和锌合金支架的缝隙里去。等胶水干了后,再拔掉扳手,从而确保不会在松动的晃动中重新弄歪钢轴位置。注意胶水不要太多,甚至注意不要渗透到扳手位置。
矫正结束,拔出扳手后,就可开始安装支撑架。
