前几天想修下手里的老雷柏7300,结果闲鱼上又看到30块钱包邮4个按键断裂的MT750L,没忍住,加两个接收器45元拿下,双休日搞了一下,基本完美修复了按键外壳,发上来给坛友参考下。
4个排排坐。各断一边的按键。买的时候想的挺美,各断一边不是正好可以拼成2个嘛,忘了这货左右键是一体的。
这种断一边按键外壳的MT750闲鱼上一堆,看了下好像说是售后报废干的
背面标签,话说这到底算750S呢还是750L呢我也搞不懂,4个都这样
螺丝在胶垫下
以为只有4个螺丝,发现中间还有两枚,一共6颗螺丝
分离图
上下面
滚轮和按键
滚轮和按键都是凯华的,按键不静音
两个按键小板。话说这鼠标的所有板子都是卡在螺丝孔上的,比较难拆,而且容易弄断螺丝孔
小板背面,没啥好看的
主板图,电池不大,实际寿命还没测
底壳
主板
主板背面,懒得改typec了,没啥必要吧
传感器,不懂,就看看,反正我也不玩啥需要高精度的游戏
主控太小看不清楚了,请出微距神器,可视掏耳勺,这个之前有发过贴就不多说了
懂英文的都懂哈
顶盖小板,指示灯和按键
模具做工还是不错的,指示灯都不是用导光柱,是直接成型的孔位
心碎的按键外壳,直接被掰断了一边
装饰盖是铁片卡扣上去的,拆的时候要小心别多折,估计会断
第一次不知道怎么拆按键外壳,从下面拆的,结果死活出不来,把内侧外壳割掉了一点才弄出来,图上中间部分两个对比下能看出来,我就不标记了。其实这壳应该从上面拆出来
两个断掉的左右按键外壳
反面
断口其实还挺整齐的
这中间没拍照。我是把其中一个断的右键给掰下来了,本来考虑用刀割,结果发现用掰的更好,掰出来的断口更整齐,稍微修整下就可以用了,然后用401胶水固定了下。
这是修复以后的样子,外观上基本看不出来的
接缝处几乎平整,我只是用刀稍微处理了下,都没用锉刀之类的修整
前面看几乎和原装的一样,胶水粘接的时候在按键和壳之间垫几张餐巾纸可以让按键和外壳之间保持一点距离,和原装的间距一样
右下就是用401胶水固定的地方,几乎看不出来,话说这401胶水很好用啊,流动性又不强,固化时间又不会很短,我就放了半个小时左右就很好了
组装好的效果,和原装的基本看不出来
组装好的侧面
组装好的正面
目前已经使用2天,效果非常好,按键手感和原装的完全一样甚至比原装的还好,原装的按键还会轻微抖动,这个修复的右键都不会抖动的。
题外话,这鼠标包括750pro和750w都有很多断键的在卖,也有人买去这么修的,所以如果要买二手的这种鼠标的话还是谨慎点好
