查看: 3751|回复: 28
[办公] 拆个惠普LaserJet1020打印机齿轮异响,发现奇怪的问题
发表于 2023-3-6 22:33:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个1020打印机齿轮响,感觉比较简单,于是拆开处理,结果还响,分析了半天,最后发现不是常见的进纸器,而是定影器,齿轮竟然小一圈,可是看外观好像没换过定影组件,真奇怪,假如以前有人换过,难道有一套其他机器组件完全一样,就是齿轮小一圈?
 楼主| 发表于 2023-3-6 22:34:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
右上角位置的齿轮
发表于 2023-3-6 23:37:30 | 显示全部楼层
有无考虑过平时是不咬合的,工作某个阶段才需要咬合?有个离合器之类的装置拉近2组齿轮?
发表于 2023-3-6 23:50:05 | 显示全部楼层
是不是没有安装到位啊。。。。。。
发表于 2023-3-6 23:55:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
像是有一个齿轮组件是活动的,滑动或转动,然后再啮合
 楼主| 发表于 2023-3-6 23:59:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2023-3-6 23:37
有无考虑过平时是不咬合的,工作某个阶段才需要咬合?有个离合器之类的装置拉近2组齿轮? ...
研究了下结构,不能活动,然后看了下同款机,是紧密啮合,奇怪有人故意换了一个小齿轮?
 楼主| 发表于 2023-3-7 00:03:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-3-6 23:50
是不是没有安装到位啊。。。。。。
看了周围螺丝都正确,发白的是机器带的齿轮,发灰的是定影总成的齿轮,所以有种可能就是有人换过定影总成,但是拿错机型了。
发表于 2023-3-7 00:24:50 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-3-6 22:34
右上角位置的齿轮
不正常,这个齿轮咬合是紧密的,这种明显齿轮是错的小了。。
 楼主| 发表于 2023-3-7 00:25:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2023-3-7 00:10
二手机器?
来路不明,拿来就不能用,刚看了下有单独买齿轮的,买一个试试
发表于 2023-3-7 00:29:22 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-3-7 00:03
看了周围螺丝都正确,发白的是机器带的齿轮,发灰的是定影总成的齿轮,所以有种可能就是有人换过定影总成 ...
有可能拿成了1022的定影,我记得1022和1020的定影尺寸一样。但是驱动齿轮不同,当时有人提醒过我,但是我没遇到就不知道这个小了是不是1022的。
 楼主| 发表于 2023-3-7 02:30:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2023-3-7 00:29
有可能拿成了1022的定影,我记得1022和1020的定影尺寸一样。但是驱动齿轮不同,当时有人提醒过我,但是我 ...
回头找个1022对比下看看
 楼主| 发表于 2023-3-7 03:22:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
貌似1020的大,1022的小。
发表于 2023-3-7 15:22:29 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-3-7 02:30
回头找个1022对比下看看
中午没事发了个信息问,他们说1020的大多数是黑的齿轮,1022是象牙白偏黄,1008是惨白。
某宝找个一个图还真是。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
maxcat01 + 12 精彩回帖
发表于 2023-3-7 15:28:10 | 显示全部楼层
学习了,1020还是好用的
 楼主| 发表于 2023-3-7 16:55:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
某宝找个一个图 ...
没找到1022,找了一个2900打开测量了一下,黑色齿轮,31.8毫米,看来1020和2900一样?
 楼主| 发表于 2023-3-7 19:52:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
某宝找个一个图 ...
1022---37齿,1020--29齿,1008--26齿。这就奇怪了,数了下有问题小一圈的,也是29齿,那就是齿轮没问题?
发表于 2023-3-7 22:25:42 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-3-7 19:52
1022---37齿,1020--29齿,1008--26齿。这就奇怪了,数了下有问题小一圈的,也是29齿,那就是齿轮没问题 ...
如果齿数一样直径一样,那就可能是反问题了。
1022的定影总成,装了一个1020的下辊齿轮。 因为1022的定影外壳大,导致装不服帖,因此出的间隙。
 楼主| 发表于 2023-3-7 22:36:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1022的定影总成,装了一个1020的下辊齿轮。 因为1022的定 ...
看来还是需要找一个1022拆开看看
GMT+8, 2025-5-12 08:35 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
