查看: 1127|回复: 15
同样电阻,串在场管的D极与S极的电流差别很大
发表于 2023-3-7 11:15:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,为什么电流相差这么大?
发表于 2023-3-7 11:33:39 | 显示全部楼层
因为MOS通过栅源极电压控制导通,导通时大致等效为电阻,在Vgs正常电压范围内电压越高导通电阻越小,这两种应用环境下的Vgs差异巨大
图一的Vgs为12V减去1欧电阻分压后的结果可能只有2V左右,图二的Vgs等于12V
参与人数 1家元 +10 收起 理由
饭堂大妈 + 10 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-7 11:53:46 | 显示全部楼层
G极加电阻10K-100K试一下,图二电流大是因为G极的电流直接对地,很容易烧MOS,图一的G极电流也要过1R,,但不管是图一还是图二,G极不加电阻,电流大,容易烧MOS,这样的实验没有什么意义。
 楼主| 发表于 2023-3-7 11:59:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2023-3-7 11:33
因为MOS通过栅源极电压控制导通,导通时大致等效为电阻,在Vgs正常电压范围内电压越高导通电阻越小,这两种 ...
正解,非常好。
发表于 2023-3-7 11:59:02 | 显示全部楼层
电阻串在下端那就是分走了12V的驱动电压啊,而且电流越大分走的越多,形成负反馈了
发表于 2023-3-7 12:02:10 | 显示全部楼层
基础知识再慢慢温习一下
发表于 2023-3-7 12:14:29 | 显示全部楼层
你换成P结管子,结果或许大不相同。
发表于 2023-3-7 12:55:52 | 显示全部楼层
DS间的寄生二极管考虑了吗?
发表于 2023-3-7 13:26:25 | 显示全部楼层
这个这么小的电阻居然对导通影响这么大,是不是在S的时候工作在放大区,在D极时已饱和直通?GS的电压刚好卡在这个管子的饱和区附近?
发表于 2023-3-7 13:41:03 | 显示全部楼层
qliyeifeng 发表于 2023-3-7 11:53
G极加电阻10K-100K试一下,图二电流大是因为G极的电流直接对地,很容易烧MOS,图一的G极电流也要过1R,,但 ...
图一的MOS工作在线性区,严重超过SOA范围,容易爆炸
图二的MOS漏源电流虽然大,但栅源电压12V处于合理范围,MOS基本完全导通,串电阻通常是为了降低寄生电感引起的振荡,与限流无关
发表于 2023-3-7 14:45:15 | 显示全部楼层
一般取样电流,都是串联S极吧
发表于 2023-3-7 15:05:31 | 显示全部楼层
测一下Vgs有什么不同,以及相应电压下Rds值,你就知道为什么了。
发表于 2023-3-7 16:05:14 | 显示全部楼层
电流大了后,s极电压被抬升,Vgs降低了
发表于 2023-3-7 18:51:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
愁人,两电路Vgs不等怎么能一样相等时自然一样
发表于 2023-3-7 21:12:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
左图的GS导通电压不足
GMT+8, 2025-5-10 11:24 , Processed in 0.421200 second(s), 17 queries , Redis On.
