笔吧评测室作为老牌评测媒体,一直都是IT之家编辑们学习笔记本相关知识的必读公众号。十多年前浪歌就在贴吧追猪王的测评了。进入新媒体时代,猪王对笔记本的评测依然不失幽默和客观,他家的B站视频也是整活乐子层出不穷,在此向大家强烈推荐! 去年,消费者对于“硬盘容量”的焦虑感达到了顶峰,厂商们也死猪不怕开水烫,在硬盘容量上抠抠索索。 但是今年情况发生了转变,“硬盘容量焦虑”的问题已经基本得到解决。(不包括“仓鼠党”们,他们永远觉得硬盘不够用) 那“容量焦虑”的问题从何而来,又是如何解决的呢? 今天我们就来简单分析一下: Redmi G Pro 左滑看接口 机身左侧 机身右侧 机身后部 它的配置如下: i9-12900H 处理器 RTX3070Ti 8GB 独立显卡(140W) 16GB DDR5 4800MHz 内存 512GB 固态硬盘 16英寸 2560×1600分辨率 100%sRGB色域 240Hz刷新率 IPS屏 电池容量 80Wh 厚 24.34~29mm 机身重 2.67kg 适配器重 1165g 它的优缺点如下: 优点! 1,屏幕素质较高 2,性能释放较好 3,外部接口比较丰富 缺点! 1,硬盘扩展性差,仅有一个M.2接口 2,机身偏厚重,适配器便携性一般 3,满载状态下,风扇噪音较大 【升级建议】 这台笔记本电脑拆机有一定难度,上方脚垫中心有一颗隐藏螺丝,卸下所有螺丝后,后盖中部有一个卡扣很紧,需要一定力道才能揭开后盖。 双通道16GB DDR5 4800MHz内存能满足大部分用途的需求,如有需要可自行更换内存。 固态硬盘是512GB容量,型号是三星PM9A1,支持PCIe 4.0×4和NVMe,机器仅有一个M.2接口,如有需要可自行更换固态硬盘。 【购买建议】 1,对屏幕素质要求较高 2,对外部接口拓展性要求较高 3,不需要升级硬盘的用户 Redmi G Pro顶配版曾经是红米游戏本里最高端的型号,目前还没有2023款的发布消息。 屏幕方面,实测色域容积为96.5%sRGB,色域覆盖96.4%sRGB,平均ΔE 0.66,最大ΔE 2.77,实测最高亮度495nit,属于同价位不错的水平。 接口方面,机身左侧依次为USB2.0、3.5mm音频接口; 机身右侧依次为USB3.2 Gen2 Type-A、SD读卡器(UHS-Ⅱ); 机身后侧依次为RJ45网口、双USB3.2 Gen2 Type-A、HDMI2.1、miniDP1.4、雷电4、电源接口。 噪音方面,它的满载人位分贝值为56.6dB。(环境噪音33.2dB) Redmi G Pro顶配版初期价格 9999元,后续JD自营降低至 9599元,如今在JD自营已售罄,淘宝和拼多多在7299元左右。 RTX3070Ti在120W功耗以上时,光栅性能会强于RTX4060,所以这台电脑卖7000多还是可以考虑的。 但它的硬盘设计绝对要 “扣大分”,如果你对硬盘容量有要求,那么这台电脑会很折腾。 (换硬盘比加硬盘费劲多了) 【散热分析】 上图是Redmi G Pro的拆机实拍图,4热管双风扇的组合,和AMD版本一样。 室温25℃ 反射率1.0 BIOS版本:RMGRB6T0P0E0E 在满载状态下,开启狂派模式,CPU温度最高90℃,稳定在77℃左右,功耗40W,大核频率约2.4GHz,小核频率约1.9GHz; 显卡功耗约140W,温度79.3℃,频率1500MHz。 使用Stress FPU单烤CPU,功耗85W,温度88℃,大核频率3.7GHz,小核频率2.9GHz。 使用Furmark单烤显卡,功耗140W,温度73.5℃,频率1470MHz。 表面温度如上图所示,键盘键帽最高 44.3℃出现在键盘中部,WASD键附近约为41.6℃,方向键35.2℃。左腕托温度为30.7℃。 总的来说,Redmi G Pro顶配版的散热表现中规中矩,核心温度压住了,性能释放也不错,甚至键盘温度也不算高,但键盘热感面积较大,同时风扇噪音比较高。 【猪王的良心结语】 去年有件事儿我很生气,那就是 “游戏本单硬盘位”。 他们不仅只给一个硬盘位,硬盘容量还只有512GB,现在PC游戏都是大几十个GB,请问“只给512GB还不让升级”到底在想啥? 但今年这个问题已经基本解决了,解决途径主要有两个: 1,加速普及1TB硬盘容量 基本各大品牌都有1TB容量的配置可选,这在过去是很少见的。 (曾经即便顶配型号也可能仅标配512GB容量) 2,单硬盘位游戏本基本绝迹 也不知道去年吃错了什么药,不止一款游戏本采用了单硬盘位设计,但今年基本上见不到了。 (如果还有谁胆敢在游戏本上搞单硬盘位,那必然会收到猛烈的批评) 即便今年我依旧对 “游戏本标配512GB硬盘”颇有微词,但目前这个状态硬盘是游戏本厂商们 “最大的妥协”了, 游戏本距离彻底普及1TB还很远。 这个问题主要在于供应链没有准备好,即便国产1TB价格不贵,但供应量很难满足所有品牌的需求,而海外供应商依旧执着于生产512GB固态硬盘,1TB的成本优势相对较低。 在我看来,游戏容量越来越大,硬盘也必须要普及更大容量了,希望未来512GB容量的游戏本越来越少,让消费者摆脱容量焦虑吧!
