查看: 1041|回复: 2
[产品] Arduino 推出新款开发板 GIGA R1 WiFi,提供 76 个 GPIO 引脚
发表于 2023-3-7 20:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arduino 家族又添新成员,其新推出的 GIGA R1 WiFi 开发板基于双核 Arm 架构 MCU,外形与现有 Mega 和 Due 相同,尺寸仅 101 x 53 mm,提供 76 个 GPIO 引脚,而且支持无线网络。这是 Arduino 迄今为止最强的开发板,售 72.82 美元(IT之家备注:当前约 503 元人民币)。
这款开发板采用了双核微控制器(480 MHz 的 Cortex-M7 内核和 240 MHz 的 Cortex-M4 内核)STM32H747XI,配备 2MB 闪存 + 1MB 内存,可同时运行两个 Arduino 程序,例如 micropython。
它最高支持 24V 供电(前代 12V),引脚数增加到 76 个(其中 12 个为模拟端口、13 个 PWM、4 个串行端口、3 个 I2C、2 个 SPI、1 个 FDCAN、1 个 SAI),可通过连接外部天线 Murata 1DX 模块实现 Wi -Fi 和低功耗蓝牙连接。
这款开发板具有一个 USB-A 以及一个 USB-C 接口,可用于供电、编程和 HID 功能(即在连接到 PC 时模拟鼠标或键盘),可连接到 U 盘或其他存储设备,也可以外接鼠标或键盘;它还有输入 / 输出 3.5mm 音频插孔、Jtag 连接器(2x5 1.27mm)、20pin 的 Arducam 相机连接器。
  • Microcontroller – STMicro STM32H747XI Cortex-M7 @ 480 MHz + M4 @ 200 MHz MCU with 2MB dual-bank Flash memory, 1 MB RAM, Chrom-ART graphical hardware accelerator
  • System Memory – 8MB SDRAM
  • Storage – 16MB QSPI NOR flash
  • Connectivity – 2.4GHz WiFi 802.11b/g/n up to 65 Mbps and Bluetooth 5.1 BR/EDR/LE via Murata 1DX module
  • Display – 20-pin header (J5)
  • Camera – 20-pin Arducam camera header (J6)
  • USB
    • 1x USB Type-C port for programming and HID
    • 1x USB 2.0 host Type-A port
  • Audio – 3.5mm audio jack
  • I/Os
    • Up to 76x I/O pins (including the camera/display headers)
    • 4x UART, 3x I2C, 2x SPI
    • 12x PWM
    • Up to 12x analog inputs
    • 2x DAC
    • CAN Bus (external transceiver required)
    • VRT (to power the RTC) & OFF (to turn off the board) pins
    • Arduino MEGA headers
    • 3.3V operating voltage
    • 8mA per I/O pin
  • Security – Microchip ATECC608A secure element
  • Debugging – JTAG connector
  • Misc – Reset button, BOOT0 button, RGB LED, power LED
  • Power Supply – 6 to 24V via VIN pin
  • Dimensions – 101 x 53 mm
发表于 2023-3-7 21:39:17 | 显示全部楼层
好是好 就是太贵了 不然可以搞一个来玩玩
发表于 2023-3-7 22:04:14 | 显示全部楼层
暂时用不上啊
GMT+8, 2025-5-9 21:42 , Processed in 0.390000 second(s), 11 queries , Redis On.
