查看: 5681|回复: 47
[Phison] mSATA PS3111+长江颗粒开卡实录
发表于 2023-3-7 23:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,这个是我去搞SSD回收的工厂里面淘来的,花了20块钱淘的,不包好坏,到手的时候,发现是无法格式化了
用了2.2.32版本的开卡工具没有固件,在@fanallen 的提示下用2.2.70版本的工具成功开卡了。非常感谢热心肠的范佬。
开卡工具看ID分布情况
没有缺少ID,问题不大,重新开卡就能够使用了。
一共4颗64GB的长江储存的颗粒,共计256GB容量。
开卡设置如图所示,开卡之前先擦除一遍,再按照如图设置开卡参数,注意了千万不要选ONFI2.0,否则会各种报错的。
3GB的AS SSD跑分,只能说一般,。。。。
最后跑个圈吧,写入速度比05560 256G快一点,。
发表于 2023-3-8 00:04:50 | 显示全部楼层
我周日也是开PS3111 英特尔的B17颗粒各种报错,放弃了,后来不小心插上usb转sata接口居然认盘了,不过开海力士的3DV4就是不过。
发表于 2023-3-8 00:12:15 | 显示全部楼层
20块淘了个512G的,救活就是赚到了。
发表于 2023-3-8 08:16:51 | 显示全部楼层
4K好差啊啊啊
发表于 2023-3-8 08:17:00 | 显示全部楼层
不是256吗,是512吗
发表于 2023-3-8 08:31:44 | 显示全部楼层
跑分真高,要是让我选择,颗粒这方面不会爱国
 楼主| 发表于 2023-3-8 08:55:58 | 显示全部楼层
这个是256G的。。。。。。
发表于 2023-3-8 09:24:22 | 显示全部楼层
不错,不错,成功解救一张盘
发表于 2023-3-8 09:39:00 | 显示全部楼层
请问群联的用什么转接卡开卡,我的2块都不认盘
发表于 2023-3-8 11:34:23 | 显示全部楼层
棒子三星的最近不是0E门么,小飞机测试长江的耐久性超过镁光东芝这些芯片大厂,大厂的挂的差不多了,长江的还坚挺,矿老板的选择不会太差
 楼主| 发表于 2023-3-8 12:57:11 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2023-3-8 11:34
棒子三星的最近不是0E门么,小飞机测试长江的耐久性超过镁光东芝这些芯片大厂,大厂的挂的差不多了,长江 ...
希望我这个颗粒也坚持的久一点吧
 楼主| 发表于 2023-3-8 15:22:41 | 显示全部楼层
ASM1153E 短接ROM就能识别了,不要刷UASP固件
 楼主| 发表于 2023-3-8 16:35:49 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2023-3-8 00:04
我周日也是开PS3111 英特尔的B17颗粒各种报错,放弃了,后来不小心插上usb转sata接口居然认盘了,不过开海 ...
就真的是很玄学,有时候工具出问题了就各种找不到原因,重新解压之后就可以开出来了
发表于 2023-3-8 20:37:07 | 显示全部楼层
ps3111开HY3dv4。缓外非常不错的
发表于 2023-3-8 21:10:56 | 显示全部楼层
长江的速度不错呀
发表于 2023-3-8 23:26:54 | 显示全部楼层
不知道是我的usb转sata不行还是咋地,就是开不过
发表于 2023-3-9 16:46:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20给我也来一个
 楼主| 发表于 2023-3-10 16:24:25 | 显示全部楼层
搞二手ssd翻新的地方就有。。。。
发表于 2023-3-10 16:34:46 | 显示全部楼层
长江崛起后,三星再也没有火灾了
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-5-7 03:49 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
