查看: 1733|回复: 36
[电教] 这种开关能长时间控制空调吗?
发表于 2023-3-8 10:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
当初是这样考虑的:商品房的房间才几平方,一般1P空调也可以了,1.5P空调自带的线也才1.5平方,感觉这种开关应该足够了
现在拆出来发现好像.............
开关处写16X,插头处写16A。这个16X是什么意思?
开关是这种设计的,能不能控制空调开关,毕竟广西只开几个月的冷气。。如果不行,也只能单单使用插排
发表于 2023-3-8 16:03:01 | 显示全部楼层
绕过开关,不要用开关就可以了。
发表于 2023-3-8 16:42:41 | 显示全部楼层
空调启动电流大,而且一般是16A的插头。建议配16A的插座较好
发表于 2023-3-8 17:19:17 | 显示全部楼层
在触点处容易打火氧化,产生接触不良,烧毁触点
发表于 2023-3-8 17:21:43 | 显示全部楼层
答案很明确:不能。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-8 17:41:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以控制,就是只能用一回,不能用多了,直接烧起来
发表于 2023-3-8 17:56:18 | 显示全部楼层
启动电流大的原因,空开可能会比较好
发表于 2023-3-8 17:59:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个开关你也不会直接启停空调吧?我觉得只是控制送电应该关系不大。
发表于 2023-3-8 18:05:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
制冷时的功率小于1500瓦没问题的。
发表于 2023-3-8 18:10:17 | 显示全部楼层
能,空调开机电流不大,运行时都闭合了
发表于 2023-3-8 18:23:30 | 显示全部楼层
1.5p空调肯定能用,这个开关又不是给你做空调启动开关用的,正常长时间停用空调断电用的,现在装修设计这种挂机都是插座都是带开关。
发表于 2023-3-8 18:48:08 | 显示全部楼层
这个开关带空调有点勉强了,带个灯还可以。电饭锅都不建议。
发表于 2023-3-8 18:50:42 | 显示全部楼层
这个触点久了会发黑 接触电阻变大 可能烧排插
发表于 2023-3-9 00:02:54 | 显示全部楼层
使用空调之类的大功率电器,建议不要用带开关的插座。
发表于 2023-3-9 02:28:50 | 显示全部楼层
1-1.5匹,变频空调放心用,它启动电流小。定频也问题不太。
曾经1.5匹压缩机卡死,启动电流达25A,也正常用。
发表于 2023-3-9 02:30:20 | 显示全部楼层
跷跷板开关不适合500瓦以上的电器
发表于 2023-3-9 03:02:28 | 显示全部楼层
不要拿它断开正在工作的空调,关闭空调后再断开这个开关,这样能减少开关的烧蚀。
看触点貌似有镀银,黑了不影响接触电阻或影响很少。
结论是没有问题,但是为了提高使用寿命,建议空调软关机后才能用它断开市电。
发表于 2023-3-9 06:08:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打开开关时空调并不会马上启动制冷或者制热,电流很小。关闭开关时分两种情况,正处于强制冷或者制热,这时功率很大,1.5P的话约1500瓦,对开关不利;空调已处于低频状态,约四五百瓦,或者待机状态,几瓦,对开关基本没影响。
我的结论,没问题。
GMT+8, 2025-9-14 04:20 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
