查看: 1885|回复: 19
[影音] 以前的一节干电池mp3供电方案是啥样的
发表于 2023-3-8 11:58:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们 以前的mp3有的用一节干电池供电 这种供电方案给芯片是怎么解决的?先升压吗?如果我想diy类似的东西用一节电池给给别的芯片供电有什么好的办法没?比如什么升压方案效率高 能量损失少
我想diy个单节干电池供电的电纸书 按理说功耗很小 一节干电池应该能满足续航 就是电压不够现在主流芯片电压
发表于 2023-3-8 14:06:25 | 显示全部楼层
是升压的,并且升好几个电压,有OLED的,有mcu的。。
发表于 2023-3-8 14:10:52 | 显示全部楼层
降压芯片倒是用过X6206,微功率运行非常省电,升压还真不知道有没有类似的微功率省电的电路
发表于 2023-3-8 14:12:23 | 显示全部楼层
升压呗,还能咋办
发表于 2023-3-8 14:26:20 | 显示全部楼层
升到几V啊,而且你电流有多大?先测一下再选芯片
 楼主| 发表于 2023-3-8 15:08:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看了下现在主流的diy芯片 esp32 应该要升压到3-5v之间 电流不清楚 但是功耗不会太大 想找个静态电流小的低功耗升压电路 淘宝的升压模块基本只有一种 感觉效率不太行 不知道以前一节电池mp3 或者现在一节电池鼠标里的 都是些什么模块 怎么搜
 楼主| 发表于 2023-3-8 15:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-3-8 14:10
降压芯片倒是用过X6206,微功率运行非常省电,升压还真不知道有没有类似的微功率省电的电路{ ...
反了呀~
发表于 2023-3-8 16:24:24 | 显示全部楼层
只有升压工作了。
发表于 2023-3-8 16:59:27 | 显示全部楼层
1节电池的3玩意,不要说MP3,就是磁带随身听都是升压方案的
发表于 2023-3-8 17:01:48 | 显示全部楼层
以前 升压 线圈没现在好看
 楼主| 发表于 2023-3-8 18:31:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想知道具体方案
发表于 2023-3-8 20:37:47 | 显示全部楼层
电流不大的话可以试试TLV61220, 这个是TI的芯片, 我用过还可以
或者HX3001-AFC, HX3001不止一种型号, 有1V启动的也有2V启动的, 注意后缀
淘宝上那种2块钱包邮的绿色5V升压板一般用的就是这个3001, 芯片丝印HXN-Xh
变压这种事变的幅度越小,效率就越高,驱动单片机的话,我一般调在输出2.8v(有负载时)
 楼主| 发表于 2023-3-8 22:46:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
或者HX3001-AFC, HX3001不止一种型号, 有1V ...
谢谢大佬 我去查查
 楼主| 发表于 2023-3-8 22:50:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬就是大佬 这个静态电流才5微安 奈斯
发表于 2023-3-9 07:54:56 | 显示全部楼层
应该是升压,一粒电池 能用几十小时。
发表于 2023-3-9 10:43:20 | 显示全部楼层
网上有现成的升压板,好象才1块钱左右,还包邮
发表于 2023-8-13 12:03:58 | 显示全部楼层
想起当年有个数字BP机,一节电可以用20天,这耗电够省的吧
发表于 2023-8-13 23:13:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个焦耳小偷就搞定的东西,可以榨干电池
发表于 2023-8-14 00:57:34 | 显示全部楼层
有个装单节7号电池的mp3
特别费电,续航大概5小时吧,一节南孚就用完了。只敢装镍氢电池
发表于 2023-8-18 11:37:32 | 显示全部楼层
以前听MP3买了很多镍氢电池,拆开后发现都是升压使用,芯片没注意
GMT+8, 2025-5-8 06:56 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
