查看: 1441|回复: 60
[C51] Nokia 5110显示屏有时显示,有时不显示是什么问题
发表于 2023-3-8 15:27:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡的一块函数信号发生器板子,显示屏是Nokia 5110,板子原主人修过没修好,然后扔了。我捡来时通电不显示,背光会亮,用镊子把显示屏板上的电容C2短路几下后,屏幕就能显示很淡的字,短路时间长一点基本就显示正常,断电后再通电显示也正常,断电时间久了(几天)就又是不显示了,重新短路C2才又会显示,大佬们这是哪里出问题了?
显示正常的时候是这样的
短路C2    3,4秒后显示是这样的,如果用碰一下短路方式是不会显示,
多碰几下就能看到非常弱的显示,要在45度的角度看才能看到,
长时间10秒左右短路就能显示正常,这是什么怪病呀?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kkdkj + 20 歡迎探討
发表于 2023-3-8 15:37:01 | 显示全部楼层
更换c2试试?
发表于 2023-3-8 15:39:56 | 显示全部楼层
C2换过,拆下来的电容用电桥测也没毛病
发表于 2023-3-8 15:44:45 | 显示全部楼层
怎么感觉c2一边接地,一边什么都没接啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
shangh + 10
发表于 2023-3-8 15:49:18 | 显示全部楼层
另外我就是蜀山中专余则成,我潜伏很久了,该把发生器还我了吧
发表于 2023-3-8 15:54:32 | 显示全部楼层
这个涉嫌泄露国家机密,已经不可能还你了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
shangh + 10
发表于 2023-3-8 15:58:08 | 显示全部楼层
有没有一种可能,屏金属底和主板焊盘接触到或者形成电容之类了,我猜的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
shangh + 10
发表于 2023-3-8 15:58:09 | 显示全部楼层
不行换块屏,这屏很多
发表于 2023-3-8 16:06:04 | 显示全部楼层
你说吧,你是怎么修的你都把这板子拆的不成样。
C2另外一边接到屏里面去了
发表于 2023-3-8 16:07:57 | 显示全部楼层
ling11052001 发表于 2023-3-8 15:58
有没有一种可能,屏金属底和主板焊盘接触到或者形成电容之类了,我猜的 ...
屏的金属罩子本来就应该接地
发表于 2023-3-8 16:08:51 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2023-3-8 15:58
不行换块屏,这屏很多
实在修不好再买屏试试
发表于 2023-3-8 16:11:28 | 显示全部楼层
C2是直接接屏上的吧
发表于 2023-3-8 16:14:28 | 显示全部楼层
shangh 发表于 2023-3-8 16:08
实在修不好再买屏试试
我记得这屏几块钱一个,加个红包不花钱
发表于 2023-3-8 16:20:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-8 16:21:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2023-3-8 16:14
我记得这屏几块钱一个,加个红包不花钱
刚看了一下最便宜的要11块
发表于 2023-3-8 16:22:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-3-8 16:11
C2是直接接屏上的吧
是的,不知道这电容是起什么作用
发表于 2023-3-8 16:28:37 | 显示全部楼层
shangh 发表于 2023-3-8 16:22
是的,不知道这电容是起什么作用
我这种屏没c2,只要c1,哈哈,你把c2删了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
shangh + 10
发表于 2023-3-8 16:43:29 | 显示全部楼层
对啊,你那个板子两头都有插针,跟我这个大不一样,C2就是管显示的,去掉就不显示了
发表于 2023-3-8 16:46:52 | 显示全部楼层
看到这些残留,我建议你线用洗板水伺候一下试试,说不定就解决了呢
发表于 2023-3-8 16:55:50 | 显示全部楼层
板子捡来时用酒精洗过,这个残留是换C2焊锡里的助焊剂
GMT+8, 2025-5-12 10:04 , Processed in 2.995205 second(s), 18 queries , Redis On.
