查看: 3023|回复: 25
[电脑] 拆修hp 288 Pro G4小型台式主机
发表于 2023-3-8 18:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台hp 288 Pro G4小型台式主机不能启动,白色指示灯一闪一闪的,搞它。
纤细的身段,亭亭玉立
还有机箱风扇,有啥热量呀,装样,封盖住了集成显卡防止小白误插,赞一个
打开侧盖
能放2块3.5寸的机械机械硬盘和1块2.5寸的固态,有容乃大
看到m2的固态了吗,忘单独拍照了,256G,三星的
异型电源
检修四板斧
第一板斧:先拆下8G内存,用橡皮擦拭金手指,无效
第二板斧:拔下显卡擦拭,无效
第三板斧:拆下硬盘擦拭接口,忘拍照了
第四板斧:拆下主板电池,测试电压正常,跳线帽放电再安上,(顺带吐槽一下电池座,这个设计不合理,比一般的主板难弄),再开机正常了,就是时间不对了,那就简单多了
sata插座居然是3个颜色,白色的旁边标ODD1,啥意思?
电脑启动过程中,按ESC进入
配置
有的人总是喜欢拿cpu型号、内存大小、硬盘容量来衡量一台电脑的性能,其实决定性能是由最短的那个部件决定的
发表于 2023-3-8 19:05:51 | 显示全部楼层
维修思路不 错,清灰、内存、显卡、电池
发表于 2023-3-8 19:11:47 | 显示全部楼层
你说的是白色SATA口旁边的那个?像M2接口的?那应该是一个蓝牙和WIFI接口,这个没有,应该是一个简版。
发表于 2023-3-8 19:15:55 | 显示全部楼层
品牌机为了防止接错所以用3个颜色。ODD1是接光驱的。
HP是蓝色是接第一个硬盘,浅蓝第二个,白色是光驱。
发表于 2023-3-8 19:19:10 | 显示全部楼层
这个贴有图了
发表于 2023-3-8 19:20:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纤细说不上
发表于 2023-3-8 19:23:36 | 显示全部楼层
这个小主机,还不够小,和联想的一样,
发表于 2023-3-8 19:37:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
SATA旁边写个Netclone(网克)是啥意思?
发表于 2023-3-8 19:37:54 | 显示全部楼层
CPU自带的显卡不比亮机卡差多少吧
发表于 2023-3-8 19:52:05 | 显示全部楼层
I5 8500不错的电脑啊
 楼主| 发表于 2023-3-8 19:52:32 | 显示全部楼层
实在编辑的时候突然断网了,好长时间提交不上才意识到
 楼主| 发表于 2023-3-8 19:55:58 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2023-3-8 19:52
I5 8500不错的电脑啊
只能说CPU不错,那电源,那主板,决定了电脑的性能,只能呵呵了
发表于 2023-3-8 20:03:48 | 显示全部楼层
决定性能是由最短的那个部件决定的
发表于 2023-3-8 20:14:56 | 显示全部楼层
一个内存条
发表于 2023-3-8 21:53:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
独显性能比核显强不了多少
发表于 2023-3-8 22:04:08 | 显示全部楼层
这是商用机,并不是DIY的电脑。这是用来工作的电脑,不是用来折腾的玩具。你会说组装电脑的一大堆好处,但是对商用机的要求和组装电脑截然不同。
发表于 2023-3-8 22:19:36 | 显示全部楼层
更新一下BIOS,机器更好用
发表于 2023-3-8 22:34:53 | 显示全部楼层
配置还不错,起码比我的要好很多
发表于 2023-3-9 08:01:54 | 显示全部楼层
这所谓品牌机连diiy的都不如了
发表于 2023-3-9 09:01:12 | 显示全部楼层
性能一般了,只是成品品牌机。。
GMT+8, 2025-5-9 10:42 , Processed in 0.670801 second(s), 9 queries , Redis On.
