查看: 1651|回复: 20
[其他] 拆修个显微镜,麦克奥迪Motic型号BA210
发表于 2023-3-9 16:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在旁边还发现一个这玩意
完~
参与人数 1家元 +14 收起 理由
海上生明月丶 + 14 謝謝分享
发表于 2023-3-9 16:21:16 | 显示全部楼层
高档显微镜
发表于 2023-3-9 16:32:21 | 显示全部楼层
我以为全物理滴?
发表于 2023-3-9 16:41:40 | 显示全部楼层
可以做个充电电池的
发表于 2023-3-9 16:43:27 | 显示全部楼层
是光源部分坏了吧,光学部分完好着呢 。楼主这个是真正的蝌蚪显微镜
发表于 2023-3-9 17:10:24 | 显示全部楼层
我高高兴兴的点进来,发现只维修了光源……………………
发表于 2023-3-9 17:13:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是医院用的吗?
发表于 2023-3-9 18:44:18 | 显示全部楼层
那个小黄塑料片原来是个电位器啊。
发表于 2023-3-9 18:46:07 | 显示全部楼层
结构很全,可切换物镜,双目镜,连光圈都有。以前在学校里用过类似的,物镜和目镜需要手动换,才能实现不同倍数。
 楼主| 发表于 2023-3-9 19:22:11 | 显示全部楼层
哈哈~本来就是小问题~
 楼主| 发表于 2023-3-9 19:22:30 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-3-9 17:13
这是医院用的吗?
嗯~是的~~
发表于 2023-3-9 19:55:39 | 显示全部楼层
显微镜是现在产的新样式,看着底座接触面积小了,恐怕左右不稳。
发表于 2023-3-9 20:49:37 | 显示全部楼层
谢谢分享,又可以愉快地看小蝌蚪了
发表于 2023-3-9 21:59:29 | 显示全部楼层
这个算复杂的,更简单的直接变压接灯泡,话说这个可以看蝌蚪
发表于 2023-3-10 07:15:39 | 显示全部楼层
修好以后也不分享一下观察会游动的小虫图片!
 楼主| 发表于 2023-3-10 08:32:28 | 显示全部楼层
没有啊~然后人家要用
发表于 2023-3-10 09:17:18 | 显示全部楼层
不换新的电位器估计用不了多久吧。
 楼主| 发表于 2023-3-11 09:41:15 | 显示全部楼层
martinku 发表于 2023-3-10 09:17
不换新的电位器估计用不了多久吧。
没有换的啊~!人家又要用!急!那就只能这样了~
发表于 2023-3-11 11:15:34 | 显示全部楼层
按照惯例,这类帖子应该要上蝌蚪图的
GMT+8, 2025-5-13 03:19 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
