夏天到了,许多人买了小风扇,但是发现天气不太热或者想晚上睡觉吹的时候,发现风扇最低档风速太高,另外噪音也不小。
下面拆个正泰明装插座,制作一个简单的微风档插座,改造后发现风柔了,噪音几乎没有了
正泰明装插座,搞活动时候买了好几个,明装插座有时候在家里增加一个插座方便,不用砸墙了
正泰明装插座做工非常好,模具很好,塑料是阻燃的,比较厚实,弹片是磷铜弹性很好,质量不错。
展示完了插座,下面开始说一下电扇微风档增加办法。
用cbb电容,耐压高一点的最好,组成想要的容量(容量对照表附后),因为我的风扇比较小巧,属于办公桌用的那种,电扇标称25w,经过计算电容选取0.8----1uf左右比较合适,这样功率基本能降低一半左右。
因手头没有1uf左右的电容,找了两个0.47uf并联组成0.94的容量,直接搭棚焊接就行,两个脚之间要加一个放电电阻,选取500k-1m欧姆即可。
电路原理就不多说了,大家都知道了,就是直接在风扇和市电之间串联一个电容。制作也非常简单,电容一脚直接拧在插座相线上,另一脚接市电就行了。几分钟制作完毕。
制作好了,外观还是不错的
改造后,实际风扇降到11w左右,原来高低档都好用,风扇风速小了,噪音也几乎没有了。
本制作方法比较简单不用开机,当然如果这个插座上面有个开关更好,可以快速切换原来转速和微风档位了。
动手能力比较强的可以直接打开风扇机壳增加电容,要保留原来档要挖洞增加切换开关,比较麻烦一点,对于有定时的也可以直接跨接在定时器上面也行,不过定时功能就没有了。
本贴方法简单,不拆机,不改动电扇,另外许多小风扇也没有定时器
许多人不知道怎么选择电容,提供一个表格,方便大家对照计算使用。
一般来讲大风扇,包括落地扇用2uf,小风扇1uf就差不多了,想要追求更加精细的档位只能按照这个表慢慢计算了。
注意注意:本方法只适合交流风扇,直流不行的,目前市面大多数交流风扇是合适的(部分交流扇不合适)。
分享完毕,谢谢!
