查看: 1492|回复: 27
修一个捡来的电扇惹出来的问题-不知道这个电机为啥不转为啥转......
发表于 2023-3-12 17:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
垃圾箱边捡一个遥控落地扇,
两个故障一是转得慢(1.5UF电容只有约1UF了),
二是不摇头(摇头电机有振动但不转)。
修好了吃灰中。
研究一下摇头电机吧。
网上搜啊搜,什么三相交电流电啊、旋转磁场啊、编码啊、移相啊....没找到我要的。
外观,这个面应该有贴标签可能年久掉了吧?这玩意叫“永磁同步电机”
通电,手摸有明显的振动,线圈通电的那种振动。
轴不转。(图是玩完后装回去拍的,所以卡口看起来是坏的).
撬开,塑料齿轮没有打坏。再通电也只振动不转动.
轴装回去的样子
拆下齿轮,再通电还是只振动不转动。
再撬,撬下的盖子忘了拍,见后面全家福。
通电,中间黑色的”磁铁“(我以为是磁铁)振动,轴也晃动不转。
取出”转子“
拆开转子,黑色的是磁铁?转轴跟磁铁没有连接,轻松拿出
定子,底部有一塑料垫。再通电当然啥也没有了哈。
原以为定子很复杂,拆了就是一个匝数非常多的线圈。
没错就是一个且只有”一个“线圈。
全家福
我就奇了怪了,这玩意是哪里坏了呢,为什么不转了?
没坏的时候为什么能转起来呢?
还望坛里的内行高人科普一下。
24楼一并致谢。
谢谢。
发表于 2023-3-12 17:37:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线圈好着没?
 楼主| 发表于 2023-3-12 17:41:00 | 显示全部楼层
原先没断路,也能通电的哈。
担是现在没好了。
已经全部拆散了。
发表于 2023-3-12 17:49:21 | 显示全部楼层
好像叫爪极式电机
上电看看磁铁转不转.
塑料轴是粘在磁铁上的,脱胶了。
加电磁铁转动带动轴转动的。
 楼主| 发表于 2023-3-12 17:52:10 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2023-3-12 17:49
好像叫爪极式电机
上电看看磁铁转不转.
塑料轴是粘在磁铁上的,脱胶了。
试了的,磁铁只抖不转。
塑料轴与磁铁的间隙有点大,是不有点费胶水?
发表于 2023-3-12 18:01:03 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2023-3-12 17:52
试了的,磁铁只抖不转。
粘上塑料轴与磁铁 估计就能好,
磁铁脱离塑料轴,吸在铁壳上 线圈产生交变磁场 所以磁铁会震动
塑料轴与磁铁都有个斜度,斜度压到底 然后缝隙添胶
估计就好了。
发表于 2023-3-12 18:46:53 | 显示全部楼层
只要线圈是好的,齿轮加油就好
发表于 2023-3-12 19:37:41 | 显示全部楼层
塑料轴与环形磁铁脱胶了
发表于 2023-3-12 19:39:09 | 显示全部楼层
就是那塑料轴心断了,塑料垫也是轴心的一部分,黏上就好了
时钟里也是这种,洗衣机牵引机也是
发表于 2023-3-12 20:08:06 | 显示全部楼层
就是塑料轴与环形磁铁脱胶了。
发表于 2023-3-12 20:12:19 | 显示全部楼层
买个新的,这个应该不贵
发表于 2023-3-12 20:17:14 | 显示全部楼层
跟几块钱一个,可以吊在蚊帐里用的那种原理相同。
 楼主| 发表于 2023-3-12 20:25:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
heju 发表于 2023-3-12 20:12
买个新的,这个应该不贵
你没明白我的意思,
我不是想买,只想知道原理。
(已经从电烤炉里拆了一个装到电风扇里)。
发表于 2023-3-12 20:26:06 | 显示全部楼层
风扇电机没坏不摇头也没事
 楼主| 发表于 2023-3-12 21:15:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-3-12 20:26
风扇电机没坏不摇头也没事
已经能摇了,还想知道为什么能摇
发表于 2023-3-12 21:36:08 | 显示全部楼层
转子中间的塑料和黑色磁铁+塑料垫片,本来是一体的,你擦干净就看出茬口了,
三个粘住一体,合上盖子才能转,否则转子不在中心只是震动
发表于 2023-3-12 22:24:21 | 显示全部楼层
塑料轴与环形磁铁脱胶了
发表于 2023-3-13 07:12:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是电容不行了,电机转不起来
发表于 2023-3-13 07:35:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哂哂,你挺有意思
发表于 2023-3-13 08:11:56 | 显示全部楼层
上面的都回答了
GMT+8, 2025-7-25 19:08 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
