查看: 2581|回复: 19
[SMI] 某东购入移速SSD中奖了,缓外有 150MB/s 以上的速度?
发表于 2023-3-12 21:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚在某东购入的 1TB 金钱豹,主要是因为 5年质保,东哥的质保很方便,然后还有超大的 640TBW 的写入。准备拿来跑游戏的,本来对写入速度不抱太大的期望,但是还是想要彻底了解一下整体硬件参数和准确的性能如何,所以用 Flash ID 看芯片信息,用 CrystalDiskMark 8 测试下缓存速度HD Tune Pro 测试了下缓外速度
主控是 SMI2259XT  比较成熟的了,测试缓存速度肯定和别人测试的差别不大。比较让我震惊的是 使用 250GB 的文件测试还没有跑到 缓存外,但是使用大于 300GB 的文件测试 HD Tune Pro 又会报 IO 错误:I/O Error! Test aborted.
如果测试 300GB 文件的时候已经完全跑出缓存外了,那最后那点写入速度竟然有 150MB/s ?!!
哪位高手能帮忙看看如何方便的测试一下缓外的速度。
芯片信息:
  1. v0.565a
  2. Drive: 0(ATA)
  3. OS: 10.0 build 22000
  4. Model: YSSDJQB-1TSQ
  5. Fw   : V0609B0
  6. Size : 953869 MB [1000.2 GB]
  7. From smart : [SMI2259XT] [V0609B0 04] [SDKB4]
  8. Controller : SM2259XA bufferless
  9. FlashID: 0x45,0x40,0x9b,0xb3,0x7e,0x6b,0x0,0x0 - Sandisk 96L BiCS4 TLC 16k 1Plane/die
  10. Channel: 2
  11. CE     : 2
  12. TotDie : 16
  13. Plane  : 2
  14. Die/Ce : 4
  15. Ch map : 0x03
  16. CE map : 0x03
  17. Inter. : 8
  18. First Fblock  :    2
  19. Total Fblock  : 1958
  20. Total Hblock  : 14905
  21. Fblock Per Ce : 1958
  22. Fblock Per Die: 1958
  23. Original Spare Block Count :   130
  24. Vendor Marked Bad Block    :     0
  25. Bad Block From Pretest     :   105
复制代码
CrystalDiskInfo:
  1. ----------------------------------------------------------------------------
  2. CrystalDiskInfo 8.17.14 (C) 2008-2022 hiyohiyo
  3.                                 Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
  4. ----------------------------------------------------------------------------
  5.     OS : Windows 11 Professional [10.0 Build 22000] (x64)
  6.   Date : 2023/03/12 5:42:03
  7. -- Controller Map ----------------------------------------------------------
  8. + Standard SATA AHCI Controller [ATA]
  9.    - YSSDJQB-1TSQ
  10. - Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
  11. -- Disk List ---------------------------------------------------------------
  12. (01) YSSDJQB-1TSQ : 1000.2 GB [0/0/0, pd1] - sm
  13. ----------------------------------------------------------------------------
  14. (01) YSSDJQB-1TSQ
  15. ----------------------------------------------------------------------------
  16.            Model : YSSDJQB-1TSQ
  17.         Firmware : V0609B0
  18.    Serial Number : 【保密】
  19.        Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/1000.2)
  20.      Buffer Size : 未知
  21.      Queue Depth : 32
  22.     # of Sectors : 1953525168
  23.    Rotation Rate : ---- (SSD)
  24.        Interface : Serial ATA
  25.    Major Version : ACS-2
  26.    Minor Version : ACS-2 Revision 3
  27.    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  28.   Power On Hours : 5 小时
  29.   Power On Count : 6 次
  30.       Host Reads : 439 GB
  31.      Host Writes : 849 GB
  32.      NAND Writes : 10 GB
  33.      Temperature : 未知
  34.    Health Status : 良好 (100 %)
  35.         Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, GPL
  36.        APM Level : 00FEh [ON]
  37.        AAM Level : ----
  38.     Drive Letter : C:
  39. -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
  40. ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
  41. 01 100 100 _50 000000000000 读取错误率
  42. 05 100 100 _50 000000000000 重新分配扇区计数
  43. 09 100 100 _50 000000000005 通电时间(小时)
  44. 0C 100 100 _50 000000000006 通电次数
  45. A0 100 100 _50 000000000000 读/写时不可校正的扇区计数
  46. A1 100 100 _50 000000000064 有效备用块数
  47. A3 100 100 _50 000000000069 初始无效块数
  48. A4 100 100 _50 000000000026 擦除计数总计
  49. A5 100 100 _50 000000000002 最大擦除计数
  50. A6 100 100 _50 000000000002 最小擦除计数
  51. A7 100 100 _50 000000000002 平均擦除计数
  52. A8 100 100 _50 0000000013BA Spec 最大擦除次数
  53. A9 100 100 _50 000000000064 剩余寿命
  54. AF 100 100 _50 000000000000 程序失败计数 (最差的 Die)
  55. B0 100 100 _50 000000000000 擦除失败计数 (最差的 Die)
  56. B1 100 100 _50 000000000000 磨损程度总计
  57. B2 100 100 _50 000000000000 运行中的无效块计数
  58. B5 100 100 _50 000000000000 编程失败计数
  59. B6 100 100 _50 000000000000 擦除失败计数
  60. C0 100 100 _50 000000000003 断电重启计数
  61. C2 100 100 _50 000000000000 温度
  62. C3 100 100 _50 000000000000 硬件 ECC 已校正错误计数
  63. C4 100 100 _50 000000000000 重新分配事件计数
  64. C5 100 100 _50 000000000000 有待处置扇区数
  65. C6 100 100 _50 000000000000 离线不可校正的错误计数
  66. C7 100 100 _50 000000000000 Ultra DMA CRC 错误计数
  67. E8 100 100 _50 000000000064 可用保留空间
  68. F1 100 100 _50 000000006A25 LBA 写入总计
  69. F2 100 100 _50 0000000036E2 LBA 读取总计
  70. F5 100 100 _50 000000000156 闪存写入扇区计数
复制代码
CrystalDiskMark 8:
HD Tune Pro:
250GB 文件测试(完全没有出现降速,看来没有跑出缓存外)
300GB 文件测试(HD Tune Pro 我能设置的最大文件,再大就报IO错误)
发表于 2023-3-12 23:19:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 06:53:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 08:16:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 08:17:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-13 09:03:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-13 09:08:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 09:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 11:04:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 11:28:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 13:00:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-13 13:35:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 15:08:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-13 16:01:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 17:22:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 19:22:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 19:40:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 21:51:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 23:28:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-14 11:51:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 21:38 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
