查看: 1162|回复: 28
[其他] 拆个买书桌送的台灯。。。。里面有惊喜
发表于 2023-3-13 09:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
给儿子买了个书桌,就不说牌子了,反正大几千,送了个台灯,开始以为是充电的,后来发现插usb好久,拔下来还是没电,就想着拆开看下吧!结果
如下图,竟然没有接线,想着真是奇怪,为啥不接线,既然不接线为啥又送2节18650,这是忘记了接线吗?
然后我把18650拿在手里,第一感觉是稍微有点轻,忽然想起以前看的视频,里面全是沙子的18650,于是在耳边晃了晃,果然里面沙沙响,原来是用来配重的。。。。根本就不是电池
有时间给大家拆解沙子做的电池拆解吧。。。。
发表于 2023-3-13 12:32:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长见识了哈哈
发表于 2023-3-13 13:18:20 | 显示全部楼层
电池模型,里面沙子水泥等配重。充电的话,可以网上买新的充电宝一体板,别买旧的拆机,好点的2A充电输入。4056加保护版二合一也可以,1安充电慢些。
发表于 2023-3-13 13:27:28 | 显示全部楼层
给孩子买个好点的大品牌的台灯吧,小品牌的怕虚假宣传,如果假的更伤眼。
 楼主| 发表于 2023-3-13 14:16:29 | 显示全部楼层
jsycfnldj 发表于 2023-3-13 13:27
给孩子买个好点的大品牌的台灯吧,小品牌的怕虚假宣传,如果假的更伤眼。 ...
嗯,已经买了好的台灯,这个一直吃灰,昨天没事拿出来,想着摆放到床头柜上,样子还行,晚上也能用用。就想着拆开看看能不能加个电池,本来没指望有电池,想着要么聚合的鼓包没电了,要么就干脆没有,开始还惊喜了一下,以为是忘了接线,后来发现是沙子电池,莫名失落。。。
 楼主| 发表于 2023-3-13 14:19:15 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2023-3-13 13:18
电池模型,里面沙子水泥等配重。充电的话,可以网上买新的充电宝一体板,别买旧的拆机,好点的2A充电输入。 ...
嗯,家里买了不少充电宝的板子,想着有时间搞搞!
发表于 2023-3-13 14:46:15 | 显示全部楼层
沙子电池外形的配重
发表于 2023-3-13 15:24:07 | 显示全部楼层
关键是没这两个配重台灯放不稳啊
发表于 2023-3-13 15:58:56 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的电池,不过是充电宝的
发表于 2023-3-13 16:09:21 | 显示全部楼层
厂家设计不错,方便自己增加电池,电池仓都设计好了的。。。
发表于 2023-3-13 16:20:09 | 显示全部楼层
这种台灯适合玩家后期DIY,然后就可以发帖赚家元了,搞不好帖子还会火。
发表于 2023-3-13 16:22:36 | 显示全部楼层
厂家不错,知道楼主要盖房子缺沙子,特地给送建筑材料了
发表于 2023-3-13 16:25:34 | 显示全部楼层
商家也是,这二个假电池能有多重,还得费工去做,一块铁板不就解决了
发表于 2023-3-13 16:46:46 | 显示全部楼层
哎   生产这种   垃圾的厂家   只管赚钱    生产这种产品既浪费了原材料    又浪费了能源    还污染了环境
用户使用时   一顿埋怨
发表于 2023-3-13 16:51:08 | 显示全部楼层
买学习桌送了个小台灯,还是锂电池款的,但灯光一开,那个惨白。明显蓝光过量,直接丢了。本身小孩子读书写字容易伤眼睛,还用这种劣质LED灯,害人
发表于 2023-3-13 17:48:26 | 显示全部楼层
台灯的高级配重。
发表于 2023-3-13 17:57:01 | 显示全部楼层
没关系,反正该有的都有了,还有得折腾好玩了
发表于 2023-3-13 18:00:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是配重 不是电池
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2023-3-13 18:02:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能考虑到没有配重会头重脚轻
GMT+8, 2025-5-6 20:03 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
