发现个做点焊机变压器的好东西,这东西完全就是个超大号微波炉变压器,结构一模一样,请看图
初级线径1.4mm到1.5mm左右。拆除次级升压线圈后用青稞纸做下绝缘。
窗口宽度能轻松容下35平方BVR软线绕6圈
测空载初级电流2.5A左右。次级6圈电压3.9V。这个是最开始没拆中间的铁片时测量的。
后面拆了下图圈中的铁片后再测量次级电压6圈5.2V,空载初级电流飙升到了7A左右,几分钟后初级线圈就开始发热了。
时间来到第二天,重新拆了个镇流器测试空载电流3A左右
请问:
1、初级和次级两个线圈中间的那些硅钢片有什么用?拆除后那些硅钢片后初级空载电流从2.5A飙升到7A是正常现象么?因为窗口空间足够那些硅钢片可以保留,只是保留后次级每匝电压降低一点,但绕6圈还是可以达到3.9v的,不拆那些硅钢片有什么影响?
2、你们用微波炉变压器做好的初级空载电流是多少A?空载运行十分钟初级线圈发热不?
3、我这个次级最多可以绕7圈电压可以达到6V,点焊锂电池用的次级最佳电压是多少V?
==============我是分割线==============
经过各位的经验分享,第二天打算试试增加初级线圈,结果割开铁芯焊缝才发现中间铁芯上还有冲孔做间隙,这就尴尬了。最后决定放弃用镇流器做点焊机的方案了。谢谢各位。接下来就不讨论它了。
4、普通EI铁芯的逆变器能不能做点焊机?这个尺寸还要大一点点,估计也是1千瓦的变压器。但是这个初级空载电流不到0.4A。估计勉强能装下25平方的线。
首先感谢各路大神分享的经验之谈。
经过一番折腾,终于把EI逆变变压器拆开重绕好了。原初级用的老式电焊机里那种铜带,单根2.1*8mm的截面积大概16平方,用来重绕成次级应该不错,虽然铜带经受高温摧残,但看缠绕的玻璃纤维绝缘纱应该还没问题。
算了下1圈有1.1625V左右,绕3圈吧才3.5V不到,还是决定绕4圈。正好原来就是8圈绕1 层,窗口刚好够绕2层,总共4段,并连起来应该有64平方了吧。
绕好4圈次级测量电压4.65V,请问这个电压合适点焊不?
初级线圈还有190V和250V抽头,如果次级电压高了可以把初级接到250V的抽头上来降点压。
这个变压器空载电流0.4A。次级单个绕组上接了半截不锈钢餐刀进行短路测试,初级电流在10A左右,
次级电流超量程了没测出来,我的表最大量程400A。
初级10A*230V=2300W,2300W/4.65V=494.6A,4个绕组并联=1978.49A,损耗算0.6吧那也还有1187A。
不知道这个理论计算对不对,毕竟这是短路状态,而且根据铁芯截面积得到额定功率应该是1100W左右,额定电流:1100W/4.65V=236.5A。
请指正。
如果这个EI变压器点焊锂电池没问题我就准备购买控制板了和焊笔了,这个EI变压器的初级电流小多了,网上那种BTA100或BTA41的控制板应该没问题吧?可控硅模块就算了,毕竟用得少,能节约点还是好的。
