查看: 3113|回复: 16
中兴2400电源,改过的 正要改的来瞅瞅。。
发表于 2023-3-14 07:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
中兴2400电源4.3 第四版套件改造完毕,几天后忽然想起 如果是经常给 电机 之类的电感供电,改造后要不要给输出线那里接个二极管 消反压??
我改的时候 没想起来,也就没看 电源里是否有这个二极管或者有其它的吸收电路。如果人家自带了 我再 整一个放进去,就是画蛇添脚了。。。所以问问大家,看看有没有改的时候注意到这个电路和 正要改的,可以现场看看。。
发表于 2023-3-14 08:22:12 | 显示全部楼层
很有必要,而且有的成品电源就有,开始不理解这个二极管
发表于 2023-3-14 08:43:29 | 显示全部楼层
关键是没有电流这么大的二极管啊
发表于 2023-3-14 08:46:33 | 显示全部楼层
bdqe 发表于 2023-3-14 08:43
关键是没有电流这么大的二极管啊
并联一大群
发表于 2023-3-14 08:50:13 | 显示全部楼层
这个电源50a那得并多少个
 楼主| 发表于 2023-3-14 08:55:30 | 显示全部楼层
关键是我改的时候 没想起来,也就没看 电源里是否有这个二极管。或者有吸收电路。我在整一个放进去,就是画蛇添脚了。。。
 楼主| 发表于 2023-3-14 08:56:09 | 显示全部楼层
关键是没有电流这么大的二极管啊
有的,几十 上百A的都有。。
发表于 2023-3-14 09:01:12 | 显示全部楼层
瞬间电流大的应该还好找吧
发表于 2023-3-14 09:12:57 | 显示全部楼层
开关电源若给电机供电,肯定要加防反流电路。
发表于 2023-3-14 09:57:05 | 显示全部楼层
我一个电源接无刷电机就提示输出过压然后就关闭输出了,接电焊机用的60a大电流快恢复二极管行不
发表于 2023-3-14 10:06:05 | 显示全部楼层
大电流的二极管很多型号可以选择。
发表于 2023-3-14 11:24:14 | 显示全部楼层
关键是没有电流这么大的二极管啊
这个仅是个尖峰吸收二极管,不是大电流工作的。
发表于 2023-3-14 13:07:40 | 显示全部楼层
串在输出上,那不是输出多大电流二极管就过多大电流吗?
发表于 2023-3-14 13:56:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
才50A,两个mos不加散热都搞定了,还是理想二极管
发表于 2023-3-14 14:12:29 | 显示全部楼层
你说的那是防反接二极管
发表于 2023-3-14 18:23:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2023-3-14 14:12
你说的那是防反接二极管
我说的防电流倒灌最简单的不就是串二极管吗?
 楼主| 发表于 2023-3-14 20:40:09 | 显示全部楼层
不是的,是反向并联在电源输出与负载的结合部。利用导通来吸收电感元件通断电产生的反向电压。
GMT+8, 2025-7-21 01:53 , Processed in 0.109201 second(s), 7 queries , Redis On.
