查看: 1148|回复: 15
[另类] 阻容+MOS管搭建的QC诱骗器不能正常工作
发表于 2023-3-14 19:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉立创开源项目:https://oshwhub.com/xiangyang0926/qc-you-pian-qi
按照PCB和BOM进行了焊接;
实际测试发现输出一直为4.9V左右,无法实现诱骗功能;
使用多个支持QC协议充电头都不行?求指教?原理图如下:唯一区别:R2电阻只找到了510K;
增加电阻阻值和电容值也不行?不知道为啥?
发表于 2023-3-14 20:55:54 | 显示全部楼层
RC充电时间太快了导致时序问题,,,请严格按照图纸的器件值使用器件。。。。
发表于 2023-3-14 22:23:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图上的Q1…D-S极接反了
发表于 2023-3-15 00:12:59 | 显示全部楼层
时序不对吧,电阻增加电容就要减少。
发表于 2023-3-15 00:48:28 | 显示全部楼层
本论坛不是有个更简单的QC诱骗器.
 楼主| 发表于 2023-3-15 08:15:54 | 显示全部楼层
bishaohui 发表于 2023-3-15 00:48
本论坛不是有个更简单的QC诱骗器.
哪一个?
 楼主| 发表于 2023-3-15 08:29:47 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2023-3-14 20:55
RC充电时间太快了导致时序问题,,,请严格按照图纸的器件值使用器件。。。。 ...
换了也不行,应该和器件精度无关,因为没有完全一致的物料,误差在所难免,既然别人可以成功,肯定阻容值允许一定误差的
发表于 2023-3-15 14:57:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-15 18:29:31 | 显示全部楼层
搜一下,有更简单的,就几个阻容就可以实现
发表于 2023-3-15 23:10:55 | 显示全部楼层
C1换成10uF的,并且C1需要并联一个1M以上的电阻
 楼主| 发表于 2023-3-16 16:12:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啥原理呢?
 楼主| 发表于 2023-3-17 17:32:31 | 显示全部楼层
您说的对的,是电容问题,但是并联泄放电容1M太大了,很影响分压
发表于 2023-3-29 17:03:56 | 显示全部楼层
R2:1M,C1:10UF可以一次诱惑成功
发表于 2023-3-29 19:38:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是上224k吧…
 楼主| 发表于 2023-3-30 08:02:40 | 显示全部楼层
不好意思,麻烦大家了,统一回复,把电容值调整到10uf可以成功
GMT+8, 2025-5-10 22:18 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
