查看: 2917|回复: 27
[综合] TR镜框断了 非常无奈 火烧大法失败
发表于 2023-3-14 21:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
孩子的眼镜过年前才换的镜片,早两个月才断了个镜腿换了新镜腿。
今晚在家打个软篮球(用手能捏扁的那种),竟然撞断了铰链处。
镜框又没得买了,要换只能全部一起换掉。   用胶水粘的话,感觉也是不放心。 TR的镜框,能粘牢吗?  想自己制作铰链,感觉难度挺大
用火烧大法粘了回去,用手摇了下感觉还挺稳。于是沾沾自喜以为大功告成,差点想直呼自己天才。当装螺丝时用力压一下螺丝进去时,又断开了,这塑料太垃圾,烧过的地方渣化严重,非常脆,即时粘好也很容易再次断裂。后面又烧一次,证实前面的想法。
只能寄望于找一块小金属片弯折90度,一边当转轴,一边打孔用自攻螺丝固定在镜框上。
发表于 2023-3-14 21:23:30 | 显示全部楼层
可以换小一点的镜框的镜架,镜片可以重新磨小。
发表于 2023-3-14 21:25:33 | 显示全部楼层
买一样的镜框就行了,镜片可以挪过去。。。
发表于 2023-3-14 21:37:00 | 显示全部楼层
以前的眼镜架铰链都是金属的,现在都塑料的了
 楼主| 发表于 2023-3-14 21:44:52 | 显示全部楼层
早停产了
发表于 2023-3-14 22:11:25 | 显示全部楼层
问问淘宝找找
发表于 2023-3-14 22:32:37 | 显示全部楼层
胶水强度难说,植筋试试
 楼主| 发表于 2023-3-14 22:34:39 | 显示全部楼层
xyk123456 发表于 2023-3-14 22:32
胶水强度难说,植筋试试
烧热捅进去?
发表于 2023-3-14 22:42:11 | 显示全部楼层
烧热捅太狠,不好控制。细钻头(1mm以下)钻孔,铜丝表面弄粗糙,加点胶水塞进去,热捅也行
发表于 2023-3-15 03:36:50 | 显示全部楼层
直接镜片上打孔装无框的, 或者就买两个脚, 在原先框上打孔
发表于 2023-3-15 08:12:08 | 显示全部楼层
把接触面打磨粗糙,最好钻几个小孔,用铸工胶试试。
发表于 2023-3-15 08:38:32 | 显示全部楼层
接合面用强胶,背面用小钻头钻孔,再用不锈钢的小螺丝拧紧(螺丝的顶部处理平整加上颜色),待胶干了的应该很牢固。
 楼主| 发表于 2023-3-15 14:50:45 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2023-3-15 08:38
接合面用强胶,背面用小钻头钻孔,再用不锈钢的小螺丝拧紧(螺丝的顶部处理平整加上颜色),待胶干了的应该 ...
啥强胶? 那铰链转轴断开的只剩下一点了没法上螺丝了。准备找个小金属片做连接了,打孔 用自攻螺丝固定在镜框上。
 楼主| 发表于 2023-3-15 14:51:25 | 显示全部楼层
儿童的眼镜不适合无框了
 楼主| 发表于 2023-3-15 15:00:17 | 显示全部楼层
xyk123456 发表于 2023-3-14 22:42
烧热捅太狠,不好控制。细钻头(1mm以下)钻孔,铜丝表面弄粗糙,加点胶水塞进去,热捅也行 ...
昨晚烧熔了粘起来,还是太脆,用力一大又裂。准备找个铁片弯折起来,一端连镜腿,一端用自攻螺丝固定在镜框上面试试。(1MM钻头,应该用1.2MM的自攻螺丝?)
发表于 2023-3-15 22:15:40 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2023-3-15 15:00
昨晚烧熔了粘起来,还是太脆,用力一大又裂。准备找个铁片弯折起来,一端连镜腿,一端用自攻螺丝固定在镜 ...
0.8钻配1螺丝也行,那么点塑料。
 楼主| 发表于 2023-3-15 23:50:12 | 显示全部楼层
xyk123456 发表于 2023-3-15 22:15
0.8钻配1螺丝也行,那么点塑料。
怕这垃圾塑料握不稳。。。不是很有信心。估计搞不定
发表于 2023-3-16 06:16:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换新的吧,换钛合金钢丝架子
发表于 2023-3-16 08:55:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只能才旧镜里的金属铰链用烙铁烫进去,其它要不难看要不强度不够
发表于 2023-3-16 11:01:33 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,粘了几次都不行,关键是粘接部位太小,不能承受那么大的力量,你可以试试用曲别针弯两个圈替代原来的塑料块,然后热熔到镜框里面,再用装回去用螺丝拧紧
GMT+8, 2025-8-14 09:25 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
