查看: 6237|回复: 37
[电动] 麻花钻头与孔的大小关系?
发表于 2023-3-15 15:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻花钻的实际直径是否会比标称小一点,以避免钻出的孔偏大?
假如M2的钻头,用M2的自攻螺丝合适吗?
发表于 2023-3-15 15:25:28 | 显示全部楼层
估计大了  自攻螺丝本就是硬顶  孔可以开小一点  ……
发表于 2023-3-15 15:42:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有经验值的,比成型尺寸要小点,材料软的可以更小些。
发表于 2023-3-15 15:43:33 | 显示全部楼层
不小,本来麻花钻的孔也 没啥精度。要精度直接上铰刀。用自攻螺钉的话,得去查自攻螺丝的底孔,在不同材料上的底孔大小还不一样。
发表于 2023-3-15 15:44:40 | 显示全部楼层
有误差 不会那么大
发表于 2023-3-15 15:45:44 | 显示全部楼层
M2螺丝的螺纹就是2mm,2mm的钻头打的洞2mm的螺丝几乎可以随意进出。
要用1.5mm的钻头打!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-15 15:52:25 | 显示全部楼层
六楼说的对,选择什么直径的钻头,取决于你是要钻一个过孔还是攻丝。过孔可以直接上直径相同的钻头,攻丝就要选小一些的。
发表于 2023-3-15 15:54:34 | 显示全部楼层
话是这么说,其实得看被钻物! 我就是听信6MM孔要用5MM钻头打,结果打出来膨胀螺丝打不进去,这里说的是塑料膨胀,更不要说铁膨胀了,打的砖头,后来还是打了6MM的孔
发表于 2023-3-15 16:08:12 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2023-3-15 15:54
话是这么说,其实得看被钻物! 我就是听信6MM孔要用5MM钻头打,结果打出来膨胀螺丝打不进去,这里说的是塑 ...
你好像理解错了,楼主说的是攻丝打孔,你理解了膨胀打孔了。
发表于 2023-3-15 16:25:01 | 显示全部楼层
3*0.5 4*0.7 3毫米钻头2.5 4毫米钻头3.3 6毫米钻头5.0
发表于 2023-3-15 16:37:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我昨晚就用5mm 的钻头打砖墙,放6mm 的塑料膨胀螺丝很合适,拧上螺丝很好。
发表于 2023-3-15 16:48:28 | 显示全部楼层
材质和用途都要考虑,根据需求选择合适的
发表于 2023-3-15 16:52:26 | 显示全部楼层
如果是自攻电螺丝,估计小一个号也行,毕竟就算不开孔,像那种木头塑料什么的都可以直接攻进去
发表于 2023-3-15 17:03:24 | 显示全部楼层
钳工常识啊。。
发表于 2023-3-15 17:10:27 | 显示全部楼层
木由柚 发表于 2023-3-15 16:37
我昨晚就用5mm 的钻头打砖墙,放6mm 的塑料膨胀螺丝很合适,拧上螺丝很好。 ...
电锤的同心度一毫米的误差不算大了。
发表于 2023-3-15 17:14:02 | 显示全部楼层
麻花钻是会比标示直径小0.05mm左右的,对我们普通使用没有影响。
钻头直径大小一般是标注为∅多少的,M2的自攻螺丝肯定不能用∅2的钻头钻底孔,已经没有握钉力了。
公制螺纹可以用牙径减去螺距加工底孔,螺距可以度娘一下。diy玩的,底孔加0.1mm-0.2mm都没什么问题。
供参考
发表于 2023-3-15 17:34:53 | 显示全部楼层
这是丝锥攻丝前钻孔直径,他说的是自攻钉
发表于 2023-3-15 17:35:39 | 显示全部楼层
都是高手。感觉应该开小一点,孔小还能改大。
发表于 2023-3-15 17:42:59 | 显示全部楼层
自攻电螺丝,根据材料不同,转头可以小1-2个号,木头的话,小几个号都可以。
发表于 2023-3-15 19:00:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1,我猜你用的小黄鱼膨胀,偏小
2,我怀疑你的钻头不同心的,打出来刚合适
GMT+8, 2025-9-29 02:53 , Processed in 0.889201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
