这是购买信息。10.23块钱买的。我选择了10G每个月的流量套餐,1.6元10G。
在微信公众号里,这个套餐只能选择一次,也就是只有两个月可以用1.6元的。之后应该就只能选择17.6的那个套餐了。
千万不要选择最下面红色那一块的充钱选项。可以直接买流量用的,充钱至少要充100,如果不想用了,估计也不能退,所以千万别充。直接买流量。
步骤是直接点击红色圈起来的“流量充值”。进入流量充值页面。
在流量充值页面里点击一下“基础加油包”。就可以选择下面的“基础月套餐”了。第一次充值是有1.6元10G的选项的,我充了一次,再次充值就没有。。
不要用“增强AR提速区”的,很贵。
以上是流量套餐的说明。
下面看看硬件吧,品牌是先机的,深圳产的。
拨掉USB盖子后,有两颗十字螺丝,随便一个小十字螺丝刀都可以拆掉了。拆掉螺丝后,用指甲从USB口边上插进去,用力一撬就可以撬开外壳了。
然后再用指甲轻轻把外壳再撬一下就撬开了。
撬开外壳后,直接就看到电路板了。再来个全家福。
这颗芯片是正面的,不知道有什么用。
这是背面的屏蔽盖,我这个是可以拆的。扣在上面的。用把一字螺丝刀。从屏蔽盖的周围轻轻撬几下就可以撬开了。。
这是撬开后的,屏蔽盖里的芯片分布。
这是主芯片,高通的8916
这是存贮芯片。海力士的。。
附高通的MSM8916介绍:
原本,移动行业似乎商量好了一样,要到2014年下半年才会集体推出64位架构的处理器,但没想到苹果跑得太快,一不小心就整出了一颗A7,整个行业也在关注四核、八核的同时开始大谈64位。
作为移动处理器行业的领头羊,高通怎么能坐得住呢?提前行动!这就是高通今天官方宣布的其首款64位处理器:骁龙410 MSM8916。
从编号上就可以看出,这是一颗定位中低端的产品,而不像高通600、800那样高端。为什么?其一,安卓系统还未正式支持64位(开发测试中),这方面需要OEM厂商去推动,当然它也可用于Windows Phone、Firefox;其二,目前已经做好准备的ARM 64位IP基本都是Cortex-A53,它现在的前辈Cortex-A5/A7就是面向低端市场的。
高通这些年一直都是取得ARM指令集授权,然后自行设计处理器架构,这颗骁龙410 MSM8916却有些“懒”,因为它直接使用了A53。
事实上,大家平常的眼光多数都聚焦在高端产品上,骁龙400系列现在其实就有直接基于Cortex-A7架构的,也混合有自行设计Krait架构的,因此再次直接使用A53实属正常。
具体来说,该处理器采用台积电28nm LP工艺制造,四核心主频1.2GHz起步(最高可能达到1.4GHz),内存支持单通道64-bit LPDDR2/3。
图形核心是新的Adreno 306,具体频率不详。目前骁龙400全系列用的都是Adreno 305,包括MSM8x28、MSM8x26,估计差别不大,可能只是频率更高一些而已。
成基带倒是很先进,来自顶级骁龙800 MSM8974里的MSM9x25,支持LTE Cat.4 150Mbps、DC-HSPA+和其它旧制式,此外还支持Wi-Fi、蓝牙、NFC、GPS、GLONASS、北斗。
ISP方面也升级了,增加支持1300万像素主摄像头,并支持1080p全高清录像。
但现在仅仅是纸面宣布而已。骁龙410 MSM8916将在2014年上半年出样,相关设备下半年上市。即便如此,它也有望成为市面上的第一个(或者首批之一)A53处理器。
64位A53架构发威:高通新骁龙410 MSM8916解析
顺便再来简单回顾看一下A53。它和高端兄弟Cortex-A57一样都是64位架构,将成为未来的ARM主力,且二者的指令集是完全兼容的,可以组成新的big.LITTLE搭档。
A53和目前的A7(不是说苹果)一样是双发射顺序执行架构,但是尽管宽度不变,A53在指令并发方面更加灵活,分支预测、数据处理、载入存储、浮点/NEON等等都可以从两个解码路径内同时发射。
A53的整体渲染流水线也没太大变化,仍然是八级的,可以分为三级拾取加五级解码执行,或者七级浮点/NEON。大多数指令都会在一个周期内完成,因此分支预测的精度就至关重要。幸运的是,A53在这方面大为提高,甚至借鉴了双发射乱序执行架构A12的做法。
后端部分也有所改进,数据路径更通畅。
基本上可以说,A53做到了顺序执行架构的极致。以下就是ARM A5、A7、A9、A53在核心级别上的同频性能对比,但注意都是AArch32 32位模式的。
即便没有64位模式,A53也要比前辈A5/A7快得多,甚至完全超过了A9,不过这里都是1.2GHz,A9r4完全可以更高频率制胜,A53能否跑到2.3GHz还不好说。
A53架构的另一个重点是降低功耗、提高能效,目标是28nm HPM制造工艺下、运行SPECint2000测试时,单个核心的功耗不超过0.13W。高通使用的是28nm LP,功耗可能会稍高一些,但就绝对值而言仍是极低的。
