恭喜您,帖子穿越成功!
您是第4492730位成功穿越者
查看: 2827|回复: 17
[手机] 苹果XsMax重摔后置摄像头黑屏维修
发表于 2023-3-16 11:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果XsMax重摔后置摄像头黑屏维修
故障是摄像头不能使用
拆开重新安装正常,安装简单,难的是拆开屏幕,第一次拆开这款,小心翼翼,好在没有问题。重新安装摄像头正常使用
拆开屏幕
主板
主板
断开电池排线
检查
摄像头排线安装
测试正常
人脸识别正常
故障点
参与人数 3家元 +37 收起 理由
sonichy + 7 優秀文章
wgm468 + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
发表于 2023-3-16 11:49:43 | 显示全部楼层
没有固定卡,苹果手机少有这种情况
发表于 2023-3-16 12:49:27 | 显示全部楼层
现在的手机难得拆,稍不注意外壳或线就搞坏了。
发表于 2023-3-16 12:58:26 | 显示全部楼层
就是不喜欢苹果的机器
 楼主| 发表于 2023-3-16 13:05:06 | 显示全部楼层
s911901 发表于 2023-3-16 11:49
没有固定卡,苹果手机少有这种情况
有的,有固定铁片,没有拍,摔的重,螺丝和铁片都松开了
 楼主| 发表于 2023-3-16 13:05:42 | 显示全部楼层
是的,屏幕和面容特别要小心
发表于 2023-3-16 13:06:18 | 显示全部楼层
不错,这摔的这么重,装回去就能用
 楼主| 发表于 2023-3-16 13:07:48 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2023-3-16 12:58
就是不喜欢苹果的机器
之前用了安桌。后面开始用苹果了,苹果手机系统和性能还是可以的。之前X已经用了快4年了,刚刚换14PM因为拍摄需要。
发表于 2023-3-16 13:09:19 | 显示全部楼层
可以把排线口都震开,那得多大的力啊
 楼主| 发表于 2023-3-16 13:10:08 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-3-16 13:06
不错,这摔的这么重,装回去就能用
朋友运气不错,测试摄像头是黑屏,考虑重装,如果是卡顿就麻烦了
 楼主| 发表于 2023-3-16 13:11:26 | 显示全部楼层
lwk28 发表于 2023-3-16 13:09
可以把排线口都震开,那得多大的力啊
不知道,反正是重摔
发表于 2023-3-16 13:11:30 | 显示全部楼层
常理说有排线盖板,再重摔排线也不应该开
 楼主| 发表于 2023-3-16 13:12:23 | 显示全部楼层
hideaway 发表于 2023-3-16 13:11
常理说有排线盖板,再重摔排线也不应该开
螺丝也松开了,确实是重摔
发表于 2023-3-16 13:58:44 | 显示全部楼层
苹果的电池是硬伤。
发表于 2023-3-16 14:02:55 | 显示全部楼层
这摔的够巧,摄像头排线都松脱了,屏幕万幸没坏
发表于 2023-3-16 14:12:57 | 显示全部楼层
估计是流水线螺丝力矩不够吧。我之前自己换苹果6的电池,螺丝没拧紧,压电池排线的螺丝自己掉下来,排线也脱扣了。
发表于 2023-3-16 15:40:10 | 显示全部楼层
支持鼓励下
发表于 2023-3-16 18:40:57 | 显示全部楼层
拆得好赚几百块,拆不好损失几百块。
GMT+8, 2025-5-14 08:11 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
