查看: 1519|回复: 18
[外设] 请教大神,如何修改路由器电源部分电压?
发表于 2023-3-17 11:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一台腾达路由器的供电部分,电源用的就是常见的六脚电源管理芯片,提供3.3V电压供cpu和无线芯片使用,小弟没学过电路,猜测这个电源芯片应该是一个宽范围的降压芯片,可通过周围的电阻来改变输出电压,现在我想将这个芯片的输出电压改为3.5V,希望有懂的大神指点一下,应该如何修改周边电阻,谢谢!
发表于 2023-3-17 13:50:39 | 显示全部楼层
这个是DCDC,一般定压的,改不了。再说你3.3改3.5有啥意义?
发表于 2023-3-17 14:06:13 | 显示全部楼层
我也没明白,难不成高了0.2V的供电电压,路由器的速度会有质的提升?
发表于 2023-3-17 14:07:38 | 显示全部楼层
R8和R2应该就是分压电阻,增大R8或者减小R2,应该就可以提高输出电压。测一下芯片3脚电压(比如0.8V),然后根据R8和R2的值换算就知道了
发表于 2023-3-17 14:16:09 | 显示全部楼层
你得找到芯片型号资料
发表于 2023-3-17 14:16:59 | 显示全部楼层
一般标准电压都有公差的吧,估计正公差3.5V了,也算是3.3V
发表于 2023-3-17 14:27:39 | 显示全部楼层
能否科普一下,提升0.2V的现实意义和历史意义
发表于 2023-3-17 14:52:45 | 显示全部楼层
鸟枪换炮喽
发表于 2023-3-17 15:15:03 | 显示全部楼层
想通过提高电源电压来提高wifi发射功率吗?不知道有没有人试过。
发表于 2023-3-17 15:15:47 | 显示全部楼层
CPU加压超频的思路吗?
发表于 2023-3-17 15:23:30 | 显示全部楼层
我掐指一算,楼主想提高wifi功率
发表于 2023-3-17 15:39:54 | 显示全部楼层
3.3到3.5有什么意义
发表于 2023-3-17 15:45:55 | 显示全部楼层
提升0.2V电压,对整体电路没有任何作用吧
 楼主| 发表于 2023-3-17 16:36:18 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2023-3-17 14:07
R8和R2应该就是分压电阻,增大R8或者减小R2,应该就可以提高输出电压。测一下芯片3脚电压(比如0.8V),然 ...
谢谢大神,我试试!为啥这么做是个秘密,不是提高速度哦!
发表于 2023-3-17 16:37:16 | 显示全部楼层
找来这个六角芯片的PDF看下就知道了
 楼主| 发表于 2023-3-17 20:37:56 | 显示全部楼层
进过测试,真的可以改变,把R2由33K减小到30K就可以了,谢谢大神!
发表于 2023-3-17 22:35:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有秘密啊,到底是什么秘密啊
发表于 2023-3-18 08:15:10 | 显示全部楼层
就是,楼主出来科普一下0.2管干嘛
发表于 2023-3-18 18:32:50 | 显示全部楼层
大家不用猜了,楼主是想通过增加电压,加快损耗,快点坏了能换新。
GMT+8, 2025-7-23 18:26 , Processed in 0.639601 second(s), 11 queries , Redis On.
