查看: 3244|回复: 54
有没有比18650短的单节锂电池
发表于 2023-3-17 16:43:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电蚊拍的铅酸电池充不进电了想改成锂电池却发现18650锂电池太长放不下,请问还有比18650锂电池短的单节锂电池吗?
发表于 2023-3-17 16:47:02 | 显示全部楼层
可以选购小一号的14500
 楼主| 发表于 2023-3-17 16:52:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zijinshi 发表于 2023-3-17 16:47
可以选购小一号的14500
谢谢,查看了14500锂电池的规格应该放得下。
发表于 2023-3-17 16:53:46 | 显示全部楼层
18350够短不
发表于 2023-3-17 16:54:41 | 显示全部楼层
方块的,软包的
发表于 2023-3-17 16:56:34 | 显示全部楼层
有一种锂电池和5号电池一样大的。。。
发表于 2023-3-17 16:58:04 | 显示全部楼层
要小的,可以看看入耳的蓝牙耳机用可充电电池
发表于 2023-3-17 16:58:25 | 显示全部楼层
有18500的型号,容量在2000mAh左右,14500是5号电池大小,容量只有800mAh左右。
发表于 2023-3-17 16:59:24 | 显示全部楼层
都改锂电了,那个220v插头就不要了,拆掉后18650应该能放进去
 楼主| 发表于 2023-3-17 17:00:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
peccht 发表于 2023-3-17 16:53
18350够短不
谢谢,短是够短了只是太短了容量可能没有长的多。
 楼主| 发表于 2023-3-17 17:05:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2023-3-17 16:54
方块的,软包的
谢谢,我在网上找了一下发现方块的基本都是9伏的不合适。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-3-17 17:06:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
耳机电池估计容量不够我需要容量大些的不用经常充电。
发表于 2023-3-17 17:07:11 | 显示全部楼层
14500,5号电池的尺寸
发表于 2023-3-17 17:07:38 | 显示全部楼层
我改电蚊拍买过18350电池
 楼主| 发表于 2023-3-17 17:08:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,如果塞得下我还是希望选择体积容量大些的不用经常充电。
发表于 2023-3-17 17:22:36 | 显示全部楼层
可以用软包电池,一个不行,就搞2个进去。
发表于 2023-3-17 17:28:11 | 显示全部楼层
14500应该可以放两个
发表于 2023-3-17 17:44:48 | 显示全部楼层
除了14500外,还有个16340的,也是圆柱形的
 楼主| 发表于 2023-3-17 17:48:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可惜插头和电池中间有一颗螺丝。
 楼主| 发表于 2023-3-17 17:50:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2023-3-17 17:07
14500,5号电池的尺寸
这么小应该可以放两节。
GMT+8, 2025-9-19 05:21 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
