查看: 2894|回复: 63
[电脑] 切割的K845键盘飞线2个小时完工了,结果有几个键不能用。
发表于 2023-3-18 17:40:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
切割的键盘飞线2个小时完工了,结果有几个键不能用。
所有的LED灯都是亮的。
有一个二极管被切了,买的还没到,没装上。
现在5、9、win这三个键按着没反应。不知道装上二极管后会不会好。
“右单书名号”这个按钮不动它,也处于按下状态。估计是轴坏了。
发表于 2023-3-18 18:07:10 | 显示全部楼层
哪买的?给个链接呗.
发表于 2023-3-18 18:07:52 | 显示全部楼层
可以随便找个二极管先装在那个被切割的二极管位置上,看看没反应的按键是否正常。
发表于 2023-3-18 18:11:38 | 显示全部楼层
也买了,还没接线
发表于 2023-3-18 18:17:34 | 显示全部楼层
又一波改装流。。。。。。
发表于 2023-3-18 18:28:39 | 显示全部楼层
这款键盘也要火了,手艺不 错
发表于 2023-3-18 18:31:50 | 显示全部楼层
再换轴看看,修好就超值
发表于 2023-3-18 18:36:29 | 显示全部楼层
看来你火气差点,前面有几位都一次成功
发表于 2023-3-18 18:54:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2023-3-18 18:07
哪买的?给个链接呗.
发表于 2023-3-18 19:05:47 | 显示全部楼层
二极管是防冲二极管,只影响同时按下按键的数量,如果不打游戏,可以直接短接
发表于 2023-3-18 19:09:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后面短接一下试试有没有反应,不一定是轴体坏了
发表于 2023-3-18 19:18:07 | 显示全部楼层
飞线还好啊。不算多啊,而且也算比较明显的。
发表于 2023-3-18 19:21:32 | 显示全部楼层
飞线费眼睛
发表于 2023-3-18 19:56:49 | 显示全部楼层
厉害,废料版找个零件替换一下看看效果和故障是否解除,然后坐等正式配件到货。
发表于 2023-3-18 19:58:09 | 显示全部楼层
啥轴的好啊
发表于 2023-3-18 20:08:15 | 显示全部楼层
这款键盘也要火了
发表于 2023-3-18 20:27:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的也到了,有几个键串键了,右WIN键用不了
发表于 2023-3-18 20:32:06 | 显示全部楼层
咋又流行起这个了
发表于 2023-3-18 20:46:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弱弱问一句,这键盘确实好用吗?
发表于 2023-3-18 23:20:29 | 显示全部楼层
你这个键盘测试软件哪里下载的?
GMT+8, 2025-7-24 20:26 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
