短路保护直流固态继电器专为电动车设计,可以减少电动车火灾事故率。不仅可以使用到电动车也可使用在其他怕短路的直流电器场所和感性负载使用,感性负载在通断瞬间产生浪涌电压和浪涌电流,该短路保护直流固态继电器具有非常强大的浪涌电压和浪涌电流的吸收能力,还有故障检测功能,假设负载短路状态下接通短路保护直流固态继电器控制端电源输出端只输出1A的电流随后降低电流至<50mA内。这样就保障负载短路后带来的危害。 (电器火灾、唯快不破)。就是短路保护直流固态继电器监测到线路有短路出现时,必须在最快速度微秒100uS时间内切断电源,才能确保线路短路点没被加热到燃烧点前、切断线路短路点的回路使线路温度不在升高,让线路失去起火条件才能保证电动车的安全。 参数 主回路电压 1-75VDC 控制电压 10-75VDC 控制电流 20-2.4mA 负载软启动电流 1A+-20% 负载短路1分钟后启动电流 <50mA 过载保护电流 47A+-2A 强启动电流 120A+-5% 短路保护电流 150A+-5% 短路保护时间 <30uS 保护温度 65℃ +-5℃ 外形尺寸 60*45*23.5 重量 110 +-2g 外壳材质 塑料-聚碳.ABS带阻燃 也可以做普通直流固态继电器使用。只是增加了过载、短路、过温和软启动功能。
