查看: 2259|回复: 32
[综合] 不懂就问,电池充电
发表于 2023-3-19 20:05:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡到一个16V充电钻,电池没有圆孔充电口,被逼买个原装充电器。另外还一个充电钻配的垃圾直充(充一晚早上发现电压17.3v),也想用这个充电器充,接线发现正负极对接没法充电,正极接正极,负极线接T接口可以充电,想知道这样充电会不会充满停充,充电器才到货还在测试中,先问问大神
发表于 2023-3-19 20:19:15 | 显示全部楼层
这种座充都是用的正极和T接口充电的。
座充-级都是空的,没接线。
发表于 2023-3-19 20:28:10 | 显示全部楼层
看着不像有点偷工减料
发表于 2023-3-19 20:34:01 | 显示全部楼层
这个充电器的板上明显的可以看出负极是空的,是用的T极做负极
 楼主| 发表于 2023-3-19 20:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-3-19 20:28
看着不像有点偷工减料
这个座充是才买的,48元。
那个直充没有拆过,几元包邮的货色
 楼主| 发表于 2023-3-19 20:37:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chowdy 发表于 2023-3-19 20:19
这种座充都是用的正极和T接口充电的。
座充-级都是空的,没接线。
意思是正极和T接线出来可以直接充电池,一样变灯停充,对吧
发表于 2023-3-19 21:03:11 | 显示全部楼层
对的。这种座充大多设计都就是这样,只用了+和T级,——级根本就没有接线。
电池接口是利用中间触片来用座充充电,可以直接用线充充电
发表于 2023-3-19 21:13:29 | 显示全部楼层
几米空间 发表于 2023-3-19 20:35
这个座充是才买的,48元。
那个直充没有拆过,几元包邮的货色
48贵了,感觉就是10几块的东西。
发表于 2023-3-19 21:18:38 | 显示全部楼层
用正负极触点直充的话没均衡
 楼主| 发表于 2023-3-19 21:20:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池接口是利用中间触片来用座 ...
我这个是16V的,仔细一看,确实负极没有接线
 楼主| 发表于 2023-3-19 21:21:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-3-19 21:13
48贵了,感觉就是10几块的东西。
没办法,没有找到便宜的,咸鱼二手都要35元包邮
发表于 2023-3-19 21:24:30 | 显示全部楼层
座充负级是空的。
 楼主| 发表于 2023-3-19 21:27:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2023-3-19 21:24
座充负级是空的。
先测试充到多少停充,然后引一条线出来,这样可以两个电池共用一个充电器
发表于 2023-3-19 21:29:39 | 显示全部楼层
不至于吧,TB随便一搜,就有15元多的16.8V的座充,还有通用的座充(A型和B型通用),稍贵一点
 楼主| 发表于 2023-3-19 21:41:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chowdy 发表于 2023-3-19 21:29
不至于吧,TB随便一搜,就有15元多的16.8V的座充,还有通用的座充(A型和B型通用),稍贵一点 ...
品牌是朝能,插片取电,还真没找到便宜的,老款好像是通用接口,新款改了接头,正在充电的是一个杂牌钻电池
发表于 2023-3-19 21:55:42 | 显示全部楼层
几米空间 发表于 2023-3-19 21:41
品牌是朝能,插片取电,还真没找到便宜的,老款好像是通用接口,新款改了接头,正在充电的是一个杂牌钻电 ...
插片座充贵一点,不过从你发的充电器图片来看,和10几元的充电器电路图一样,48元就贵了。
这样还不如买好一点的直充
发表于 2023-3-19 22:08:18 | 显示全部楼层
生命在于折腾,论坛在于水一下,我不懂,我来水一下挣3分
 楼主| 发表于 2023-3-19 22:13:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样还不如买 ...
之前还考虑过充电模块,就是充电座不好解决,后来想想充电钻都捡到了,买个充电器算了,去年买的杂牌钻不带轴锁,没这个带轴锁的好用
发表于 2023-3-19 22:20:11 | 显示全部楼层
感觉就是10几块的东西
 楼主| 发表于 2023-3-19 22:26:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
瞳教授 发表于 2023-3-19 21:18
用正负极触点直充的话没均衡
拆过电池,看不懂有没有均衡。本来想试试改平衡充,结果里边空间太小不好折腾
GMT+8, 2025-7-23 05:28 , Processed in 0.748801 second(s), 10 queries , Redis On.
