查看: 868|回复: 42
[其他] 换一下净水器一级滤芯
发表于 2023-3-19 20:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个600G净水器,原装不带罐,压力稳定性一般,自己弄个压力罐,也防止停水时候没水喝,出水压力也稳定,接一杯半杯水不会启动,也不会在启动时候突然压力变化。
用了也快半年,新搬的这个位置水质还不太了解,这次先换一下,看看如何。
这个是个四级净水器,直接1微米PP棉滤芯打头阵,去掉了原有5+1微米组合,所以这次也只换这个1微米PP棉,主要目的就是摸底水质情况,下一次会根据这次的情况调整时间。
拆出一级滤芯,1微米PP棉,感觉和以前那边的同时间颜色差不多,从这颜色看,一级二级滤芯,一年一换是没问题的。
看断面,一半还没染色,说明水质还是不错,这边采用二次水箱供水,但渣没有明显多多少,本以为二次供水可能会有一些问题。
看看面板,其实也就相当于是个显示器,反冲洗可以触摸手动控制,其他不确定是否是由面板发出的控制指令。
TDS显示0,其实感觉是个假的,一直都是0,实际上有10多了,原装膜脱盐率一般,准备满一年,也就是今年双11时候,换一下时代沃顿的膜,经过前一台机器的效果,时代沃顿膜非常不错,还便宜,脱盐率很好,新膜TDS可以达到0到1。
坐标成都,水源都江堰岷江水源,自来水的原水TDS120(TDS笔测试,仅做参考)
参与人数 2家元 +26 收起 理由
家睦 + 20
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2023-3-19 20:37:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tds0-1?怎么测出来的,进口的膜也出不来这个数据吧
发表于 2023-3-19 20:48:29 | 显示全部楼层
pp棉滤芯3-6个月换一次
 楼主| 发表于 2023-3-19 20:52:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-3-19 20:48
pp棉滤芯3-6个月换一次
我这一年没啥问题,之前都是一年,这次只是换了地方,看看情况
发表于 2023-3-19 20:52:40 | 显示全部楼层
换出的这个应该还可以再用一段时间
发表于 2023-3-19 20:53:26 | 显示全部楼层
换早了,我都是直接透明外壳,看到滤芯变成棕色再换。
发表于 2023-3-19 21:02:22 | 显示全部楼层
一级滤芯和二级滤芯都可以自己更换,不难。
发表于 2023-3-19 21:09:39 | 显示全部楼层
电脑版就是个装饰
 楼主| 发表于 2023-3-19 21:12:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2023-3-19 20:52
换出的这个应该还可以再用一段时间
是的,但考虑到既然已经拆了,反正备件很多,还是换了。
 楼主| 发表于 2023-3-19 21:13:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-3-19 21:09
电脑版就是个装饰
也不完全是,那两个触摸按钮还是可以用的
发表于 2023-3-19 21:17:46 | 显示全部楼层
看颜色还可以再用一下呀
发表于 2023-3-19 22:01:48 | 显示全部楼层
看颜色是不是换早了啊,不过这东西说多长时间也不一定,要根据具体的水质情况来看
发表于 2023-3-19 22:09:14 | 显示全部楼层
这水滤来滤去,有5级,水烧开后有一层白亮的在水面上飘着,还是不干净
发表于 2023-3-19 22:13:36 | 显示全部楼层
我这里一洗水箱,一爆水管,PP棉立马就能看到颜色加深。
我还是保持半年换一次的频率。新闻报道,广东90%自来水藻类超标。二次供水的水质不能保证。勤换一点免得细菌超标。
 楼主| 发表于 2023-3-20 07:28:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么可能,烧反渗透的出水,一点渣都没有,烧了七八年的壶,内部光洁如新。你那要么只是超滤,要么就是假货。
 楼主| 发表于 2023-3-20 07:29:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2023-3-19 22:01
看颜色是不是换早了啊,不过这东西说多长时间也不一定,要根据具体的水质情况来看 ...
本来这次更换就说了是试水,摸摸水质的底,这下看了后,完全可以放到一年一换。既然这次打开了,那就换了。
 楼主| 发表于 2023-3-20 07:30:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ston77 发表于 2023-3-19 21:17
看颜色还可以再用一下呀
没必要,既然打开了,还是换掉了,不然半年后又得弄,换了下次就可以一年后换了,
发表于 2023-3-20 08:22:00 | 显示全部楼层
过几天我也看看滤芯咋样了
发表于 2023-3-20 09:54:51 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2023-3-20 07:29
本来这次更换就说了是试水,摸摸水质的底,这下看了后,完全可以放到一年一换。既然这次打开了,那就换了 ...
对,拆都拆开了,换了就好了。换完了弄个签写上日期,再标注上下次更换的日期,好记性不如烂笔头
发表于 2023-3-20 09:58:58 | 显示全部楼层
其实这东西水里泡着好不好。。
GMT+8, 2023-6-3 03:04 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
