查看: 4550|回复: 72
[家电] 移动变频空调,到底怎么样?
发表于 2023-3-20 11:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有一个移动空调,单管的, 改造成双管 了,用着还可以,后来出售了
最近有可能搬家,现在的房子,卧室空调是房东的,老旧的很,制冷量2300,功率1200,一晚上不停,妥妥的电老虎。
思来想去,弄个移动空调看看,美的,移动变频,目前已知仅有的双管变频移动空调,制冷量  3500.
这个是管中管,看着还行,但是个人觉得不如两个独立的管,后期如果管子老化,想更换,就费劲了
还有,这个空调最大的问题是,外机排风声音有点大,思来想去,能不能把排风电机改造一下,降低转速呢?
说干就干,拆
右下角是  外循环电机,蜗牛风机,叶片有平衡片。噪音就是来自这里
内风机电机五根线,
外电机是三根线,原以为是 单项交流异步电机,直接在主线上串联电容就能降速,没想到错了,是直流电机(类似硬盘电机),这下迷惑了,不知道如何下手。
说到直流电机,我还有点迷惑,希望高手能够解惑。
平时的三相异步电机,,三根线正弦波信号,互称120相位角,我们叫交流电机。
但是相这种使用三根线的直流电机 ,原理和三项异步电机有和区别?信号是方波信号吗?电压是正负变化的吗?也是120度相位角?那他和正弦波的电机相比有何优势?
我一直认为,直流电机就是两根线,一正一负。类似玩具电机那种。
哎……再看看压缩机
一个字,小,真的小。
原来家里的 26空调,压缩机差不多像个小水桶,这个35的压缩机,比大瓶的果粒橙的瓶子还小一点。,高度只有前者的 2/3,都有点怀疑了,查询后确实是 35的 压缩机
盖住吧,白折腾了
打开运行了半个多小时,汇报一下情况
刚启动功率200w,然后开始  3-10w/秒 的速度上升,到 900w,风机很吵,
但是过了6分钟, 功率降低到 550w,风机也安静了,压缩机的声音很小,和冰箱差不多,再过20分钟,停机了。
操蛋了,既然能以200w启动,为何不能在200w运行呢?这样最起码能安静。估计停机后,过一会可能还得启动,又是一阵噪音,
其实还是能划得来的,等到天热的时候,希望能 550w 稳定运行,比起来房东的老空调1200w,岂不是省电多了,一晚上就节省差不多9度电。
再观察把,有情况再发帖子
去年 改 的 双管机器
发表于 2023-3-20 11:30:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 11:37:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 11:44:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 11:50:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 11:56:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 12:02:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 12:06:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 12:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 12:29:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 13:02:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 13:09:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 13:15:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 13:18:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-20 13:25:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-20 13:26:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-20 13:27:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-20 13:27:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-20 13:28:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-20 13:28:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 19:48 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
